Autor Wątek: wyciszenie  (Przeczytany 35142 razy)
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:44:17 »
mozesz zrobić fotki tych uszczelek od mainfrenda bo ich jest cała masa zasadniczo chyba dwe wchodza pod uwagę taka zamknięta litera Dw przekroju i taka S-ka
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:51:25 »
przemor - cicha rozmowa to 40db. normalna rozmowa to 60bd  różnica 20 db  a 2.46 db. człowiek z lekko przytępionym słuchem tego nie odczuje - więc nie wiem skąd ta ,,połowa ciszej,. jeżeli w samochodzie bywa nawet 70db. :wallbash:
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Kwietnia 2018, 14:56:03 »
Chyba najlepiej kupić cały zestaw np.https://www.aliexpress.com/store/product/For-Toyota-Levin-Yaris-Prius-Avensis-Aygo-Car-Rubber-Seal-Edge-Trim-Sealing-Seal-Strip-Kit/1898345_32790793506.html?spm=2114.12010612.0.0.29097276B9x18Y
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Kwietnia 2018, 15:16:01 »
@amorek, dB to skala logarytmiczna a nie liniowa.
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Kwietnia 2018, 16:18:49 »
Już jeden tu uśredniał arytmetycznie  :grin:
2dB to jest przepaść, pod warunkiem, że jest w całym paśmie.
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Maja 2018, 19:07:04 »
Taką ofertę dostałem :
WYCISZENIE KOMPLEKSOWE PREMIUM - to inwestycja na poziomie ~5800zł plus w OPCJI wyciszenie dachu w cenie 1600zł.
Wyciszenie kompleksowe obejmuje poniższe operacje:
- wyciszenie maski silnika 2 warstwy
- wyciszenie nadkoli przód od strony koła część tylna 1 warstwa plus 1 warstwa na nadkole plastikowe
- wyciszenie podszybia 1 warstwa
- wyciszenie przegrody bez demontażu deski rozdzielczej tak jak będziemy w stanie sięgnąć 1 warstwa
- eliminacja rezonansów / zdudnień spod deski rozdzielczej
- wyciszenie nadkoli przód od strony wnętrza 2 warstwy
- wyciszenie podłogi przód pod nogami kierowcy i pasażera z elementami tunelu środkowego 2 warstwy
- wyciszenie drzwi przód i tył po 3 warstwy
- wyciszenie bagażnika kompletne, a więc: błotniki, nadkola od strony błotników, nadkola od strony wnętrza, CAŁA podłoga łącznie z muldą koła zapasowego - całość 2 warstwy
- wyciszenie podłogi pod kanapą tylną 2 warstwy
- wyciszenie klapy tył 2 warstwy
- rewitalizacja uszczelek gumowych (bonus o wartości 500-600zł w cenie (!) dla wyciszenia kompleksowego)
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Maja 2018, 20:35:45 »
To może mieć sens, tylko zróbcie normalne pomiary przed i po, żeby było się do czego odnieść.
Podaj jeszcze na jakich materiałach to jest robione, bo cena to jedno, a użyte materiały to drugie.
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #37 dnia: 27 Czerwca 2018, 14:57:17 »
Panowie -może  napiszecie kilka słów o efektach wyciszenia CHR , na pewno  kilku z Was coś w tym temacie zrobiło, chodzi o wasze  odczucia i czy warto w to wchodzić. Ja wymieniłem uszczelki w szybkach bocznych, jest lepiej -ale nie jestem w pełni zadowolony. :o
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Czerwca 2018, 15:37:08 »
Ja aktualnie robię RX400h, jak skończę, to zamieszczę efekt z rzetelnym pomiarem, a nie "uśrednioną wartością z-kosmosu-wziętą".
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Czerwca 2018, 10:31:28 »
a te uszczelki to ASO czy jakiś hand made ?
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Czerwca 2018, 12:47:42 »
Uszczekli wymiana w ASO w ramach gwarancji
Offline Eryk
  • Wiadomości: 70
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Czerwca 2018, 10:20:52 »
powiedz które uszczelki wymieniali na pierwszym przeglądzie będę ich atakował u mnie swiszcze głównie lewa strona
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Czerwca 2018, 21:31:26 »
uszelki w drzwiach - szybki trójkątne przy lusterkach-wymian w ASO bezproblemu ok. 2h
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Sierpnia 2018, 02:30:59 »
Zgodnie z obietnicą wklejam dane RX'a przed i po wygłuszeniu.
Pomiar na tym samym odcinku A4, w takich samych warunkach drogowych i atmosferycznych (noc, sucho, bezwietrznie).
Przejazd tam i z powrotem, pomiary przy konkretnych prędkościach po dwa w każdą stronę.
Miernik UT-352.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: wyciszenie
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Sierpnia 2018, 10:44:08 »
Teraz rocznik 2018 jest już fabrycznie lepiej wyciszony.
