Autor Wątek: Brak 1,2,4 i 5 biegu w 1.6 benzyna  (Przeczytany 2664 razy)
Offline trgringo
« dnia: 15 Kwietnia 2018, 04:33:02 »
Witam, nabylem po okazyjnej cenie Auris 1.6 Valvematic z 2009 roku z manualna 6 biegowa skrzynia biegow. Problemem jest skrzynia biegow i brak w/w przelozen. Ostatni tydzien staralem sie znalezc przyczyne szukajac na roznych forach krajowych i zagranicznych ale niestety nie znalazlem nic jednoznacznego.  Jest wiele watkow mowiacych o awariach w wiekszosci sa to lozyska ale bylo troche o synchronizatorach i o wodzikach. Brakujacych biegow nie mozna wybrac czy to przy zapalonym czy zgaszonym silniku, czuc wyrazny opor na drazku a z 3 i 6 nie ma najmniejszego problemu. Kolejna wskazowka jest bieg wsteczny, wchodzi gladko ale pozniej nie mozna go "wyjac". Drazek zatrzymuje sie na luzie ale nie chce odbic w bok na pozycje miedzy 3-cim a 4-tym biegiem. Trzeba poruszac nim na wszystkie strony i jak cos zalapie to wraca przy tym znowu czuc wyrazny opor. Czy ktos mial podobne doswiadczenia i moze rzucic troche swiatla na ten problem ? Czy ta skrzynie da sie jeszcze uratowac czy tylko wymiana na druga ?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Brak 1,2,4 i 5 biegu w 1.6 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2018, 09:10:58 »
Według mnie skrzynia do demontażu, sprawdzenie sprzęgła. Jeżeli sprzęgło w porządku, to skrzynia do regeneracji.
Offline Kasandra
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2025, 19:46:00 »
I co było? Bo dosłownie te same objawy mam.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2025, 20:43:26 »
Dzień dobry
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2025, 20:02:38 »
co za problem dać skrzynie do regeneracji?
Offline Kasandra
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2025, 09:24:28 »
Tak, tak, skrzynia już zrobiona. Urwany pręcik/wałeczek na wybieraku w skrzyni biegów. Naprawa 500 zł  (facet dorobił wałeczek) + wyjęcie/założenie skrzyni biegów ok 900 zł.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2025, 06:48:50 »
mam nadzieje ze przy okazji wymieniłaś sprzęgło :)
Offline Kasandra
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2025, 15:46:32 »
Nie, bo sprzęgło kompletne było robione rok temu
