Autor Wątek: Co mi zżarło akumulator?  (Przeczytany 2096 razy)
Offline maar
  • Wiadomości: 39
« dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:00:44 »
Samochód 2 lata.
W lutym był przegląd (akumulator sprawdzony - test wypadł OK).
Stał na parkingu, nie ruszany przez 7 dni i dzisiaj zdziwienie. Nawet nie zakręcił. Akumulator rozładowany.
Czy miał ktoś też taki problem?
Silnik 1,6.
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
Odp: Co mi zżarło akumulator?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2018, 21:10:34 »
Za krótko mam swój samochód, żeby się wypowiadać. Ale, mój po zakupie stał w garażu dobre 10 dni i bez problemu odpalił.
Może masz podłączone jakieś odbiorniki typu: kamerka czy lokalizator GSM, które ciągną miliampery z akumulatora.
Zbiniek
Auris TS 1.6 - 2015 r.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2018, 21:31:42 »
a może po prostu nie domknąłeś drzwi któryś bądź bagażnika?
Offline maar
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2018, 21:48:31 »
Lokalizatora nie mam. Kamerkę owszem, ale ona jest podpięta do gniazda zapalniczki, a gniazdo działa wyłącznie przy przekręconym kluczyku.
Podejrzewam klapę bagażnika (nie domknięta, zapala lampkę w bagażniku), ale czy niedomknięta klapa nie powinna uruchomić alarmu (muszę to sprawdzić)?
Inne podejrzenie kieruję ku radiu, które podłączone jest bezpośrednio do akumulatora. Tyle, że radio na pewno nie działało dłużej (o ile w ogóle działało) niż 60 min, bo tak jest ustawione. Muszę jutro sprawdzić, czy przypadkiem, nie pobiera "jakiś mA", nawet jak jest wyłączone.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:22:11 »
niedomknięta klapa powinna na wyświetlaczu między zegarami się świecić
radio niefabryczne ? Bo w corolli (a przecież to to samo co auris) jak nawet coś się zostawi włączonego (lamka, zapłon/radio), to po 15 minutach sam odcina zasilanie
E18_Prestige_MultidriveS
Offline maar
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2018, 22:42:31 »
Jeżeli zamykasz bagażnik i odchodzisz od samochodu, to raczej trudno zauważyć, że na wyświetlaczu zaświeciła się sygnalizacja niedomkniętych drzwi.
Radio krótkofalarskie i tak jak napisałem, wpięte bezpośrednio pod akumulator, więc żaden komputer samochodu go nie odłączy. Ale tego radia, po pierwsze, na 99% nie zostawiłem włączonego, po drugie, gdyby jednak zostało włączone, to po 60 min. wyłączyło by się samo.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2018, 09:38:49 »
nie będę polemizował, bo każdy mierzy swoja miarą, ale ja po zamknięciu bagażnika nawet przez przyciemniane szyby widzę, że coś się świeci pomiędzy zegarami.
niekoniecznie - można otworzyć bagażnik, wysiąść, zamknąć drzwi centralnym i sobie pójść. Poza sygnalizacją na desce nic się nie dzieje
chyba najwłaściwszy trop, bo alarm po tygodniu postoju chyba nie rozładuje aku  :o
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2018, 11:46:00 »
Jeżeli ostatnio jeździłeś tylko na krótkich odcinkach (np. miasto) to akumulator mógł być nie doładowany. W tym przypadku nawet "niewielki" pobór prądu w czasie kilkudniowego postoju mógł rozładować aku do końca.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2018, 12:16:15 »
Najpierw to sprawdz akimulator bo moze najzwyczajniej w swiecie nadeszla na niego pora. To ze w lutym byl sprawny nic nie znaczy.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2018, 12:17:53 wysłana przez przmor »
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2018, 15:37:00 »
Dokładnie tak. Jeśli nic nie pobiera prądu, to przyczyny trzeba szukać w akumulatorze lub układzie ładowania.
Co nie zmienia faktu, że zamiast gdybać warto sprawdzić pobór prądu na postoju. Jeśli coś zżera, trzeba sprawdzić w którym obwodzie.
