Autor Wątek: Bateria HV P2  (Przeczytany 4910 razy)
Offline karol.majewski.1
  • Wiadomości: 21
Bateria HV P2
« dnia: 16 Kwietnia 2018, 17:13:27 »
Jak szukać  baterii do naszych Priusów straszny rozrzut cenowy na portalach aukcyjnych?
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2018, 17:20:37 »
Na pewbo potrzebujesz całej baterii?  :o
  • Wiadomości: 21
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2018, 17:30:57 »
Nie tylko jedno ogniwo daje błąd.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2018, 18:50:15 »
no to już masz odpowiedź gdzie sporo zaoszczędzisz, teraz albo trzeba to samemu wymienić (całe mnóstwo poradników na youtubie) albo szukać kogoś ogarniętego do tej roboty.
Prius 2
  • Wiadomości: 21
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:23:41 »
Naprawione jedna cela wybulona się okazała.
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:48:30 »
napisz coś wiecej sam naprawiłeś ,ile Ciebie to kosztowało ,dla ,potomynch to ważne informacje trzeba rozruszać to forum bo do priuschat nam  daleko ale nadrobimy dzięki takim informacjom.
Prius 3 XW30 liftback.
  • Wiadomości: 21
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2018, 18:03:08 »
Zrobił mi to kolega diagnostyka sam zrobiłem. Czas wymiany około 2 godzin. Za baterie zapłaciłem na allegro z wysyłką 220zl za wymianę nic.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2018, 21:18:17 »
oby wszystkie usterki były tak proste i tanie do usuniecia????
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2018, 21:38:45 »
No i niech śmiga dalej  :good:
  • Wiadomości: 21
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2018, 10:13:04 »
Będę szukał całej baterii bo 3 cele są lekko spuchniete to wymienię tacie całą. Ogólnie auto jest bardzo proste w budowie i dziwi mnie ze tak każdy mało przy tym robi.
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2018, 12:02:13 »
znajomemu nawaliła bateria w P2 i przyjechał kolo (chyba z Torunia) zabrał jego baterię i wstawił drugą po regeneracji za 1500 zł. gdy później ów znajomy dzwonił do niego i pytał, co z jego wyjętą baterią - dowiedział się, że jedna cela nie działała poprawnie.
Odp: Bateria HV P2
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Maja 2018, 12:16:55 »
No i zarobione  :good:
Offline jaroWM
  • Wiadomości: 68
