Autor Wątek: 1.6 D4D łancuch czy pasek  (Przeczytany 29115 razy)
  • Wiadomości: 11050
Odp: 1.6 D4D łancuch czy pasek
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Kwietnia 2021, 23:06:02 »
Ktoś kto ma pojęcie po co zakłada się łańcuch a nie pasek wie, że z zasady  nie  wymienia się,  oczywiście czasem  tak bywa, że trzeba wymienić. Są firmy gdzie łańcuch wytrzymuje +500 kkm, a są,  że z zasady "wieczny " łańcuch padał po ...30kkm (np.vw)
Nie ma czegoś takiego,  jak interwały wymiany. Są zaś przy podwyższonym hałasie, problemach z rozruchem spowodowanych błędem czujnika wału (wyciągnięty łańcuch) itp.
Znam też przypadek gdzie BMW łańcuch ni stąd ni zowąd, zerwał się  na autostradzie. Silnik do wymiany (kolizyjny)
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2021, 23:07:43 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Kwietnia 2021, 11:47:44 »
To częsta dolegliwość silników PSA montowanych w bmw
Offline greg64
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2021, 12:02:45 »
Chyba mam ten problem w mojej Verso. Pojawia się błąd P0016. Po zgaszeniu pojawia się za jakiś czas znowu. Żadnych objawów typu szarpanie, czy problem z odpalaniem nie ma. Spalanie ok. Co można jeszcze sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Wonszki
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2021, 08:46:26 »
Założenie przy łańcuchu rozrządu w toyocie jest takie, że jest on praktycznie bezobsługowy.
Sprawdzenie i ewentualna wymiana powinna nastąpić w przypadku gdy łańcuch się wyciągnie.
Rozciągnięcie łańcucha charakteryzuje specyficzny dźwięk, kiedy to łańcuch zaczyna uderzać o obudowęlub szorować o inne elementy.
Ważne również jest prowadzenie łańcucha czyli tzw. ślizgi które mogą się zniszczyć (wytrzeć) w przypadku żle działającego napinacza, zużytych ogniw łańcucha.
W skrócie jeżeli coś cię niepokoi silnik wydaje niepokojący dźwięk -koniecznie posiłkuj się dobrym mechanikiem. Nic nie zastąpi wizyty w warsztacie.
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2021, 10:19:57 »
W toyotach rzadko słychać zaciągnięty łańcuch.
Przeważnie pierwszym objawem jest p1349.
Łańcuch trzeba wyjąć i zmierzyć.
