Autor Wątek: czy wymienia się olej w skrzyni biegów?  (Przeczytany 9414 razy)
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« dnia: 20 Kwietnia 2018, 17:20:33 »
hej, mam pytanie czy w skrzyni biegów, auris z 2010 po lifcie, skrzynia manualna, 1.6 bezyna
wymienia się olej? Auto ma 100tys przejechane, a na 4 biegu trochę wyje, nie wiem czy to łożysko czy koło zębate zużyte czy olej trza wymienić/dolać?
Spotkaliście się z podobnym problemem?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2018, 17:22:21 wysłana przez caspero »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: czy wymienia się olej w skrzyni biegów?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2018, 18:28:51 »
Oczywiście, że się wymienia. Masz instrukcję obsługi do auta?
Offline Carolla
  • Wiadomości: 103
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2018, 18:38:29 »
Olej raczej nic nie ma do rzeczy w przypadku opisanego przez Ciebie objawu.
A odpowiadając na pytanie w tytule to czasem warto wymienić.
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2018, 19:55:40 »
Jeśli wyje to wymiana oleju nic już nie pomoże. Szkoda tych 200 zł. Łożyska same się nie zregenerują po wymianie oleju.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2018, 20:16:30 »
Kup olej Castrol do skrzyni wchodzi niecałe 2 litry koszt koło 120zł jak sobie sam wymienisz to ok jak nie mechanik 50zł ja w swoim wymieniałem
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2018, 21:44:29 »
wymienia się olej?
Nigdy nie zaszkodzi, jak wymienisz olej w skrzyni, a pomóc może zawsze.
Możesz podpowiedzieć, jak dostałeś się do skrzyni przez te osłony pod spodem? Wyciągałeś te plastikowe zatrzaski? Z powrotem zakładałeś te same, czy nowe? Nie urywały się przy wyciąganiu?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2018, 17:58:03 »
Odpowie ktoś na powyższe pytanie?
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2018, 18:02:45 wysłana przez fynooh »
Online Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Kwietnia 2018, 19:58:07 »
ASO po sprawdzeniu nr VIN stwierdziło że Toyota w tym modelu nie przewiduje wymiany oleju.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Kwietnia 2018, 20:54:11 »
ciekawe czy to nie dzięki temu skrzynia biegów pada przy 100 000km ...
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2018, 10:28:14 »
ale przewiduje za to wymianę skrzyni biegów  <zalamka>
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:16:10 »
Są takie zalecenia, nawet w innych markach też, ale nie znaczy to, że nie warto wymieniać oleju w skrzyni. Nigdy to nie zaszkodzi, a zawsze może pomóc. Ja tak średnio, co 6 lat od zawsze wymieniam oleje w skrzyniach swoich aut, mimo zaleceń producentów, i w Toyocie też to zrobię, albo zlecę w ASO. Nigdy dzięki temu z żadną skrzynią nie miałem żadnych problemów, nawet do przebiegów 200 tys. km, bo dłużej jeszcze nie pojeździłem żadnym autem.
He, he, zgadza się ;)
Pytałem i nikt nie odpowiedział, jak zdejmuje się i zakłada osłony pod silnikiem :(
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2018, 09:30:24 »
Tylko zwróć uwagę na specyfikację oleju. Ja kupiłem samochód z Niemiec i ASO niemieckie zalało olej 75W90 i co zaczęło lecieć spod simeringu skrzyni. Poczytałem w instrukcji i powinien być olej 75W FE. Wymieniłem na taki i problem zniknął. Mówię o Auris I
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2018, 10:28:14 »
Zaleca, jeżeli warunki użytkowania są trudne. A w Polsce są.
150 zł raz na 6 lat (60 kkm) to nie piniądz.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2018, 11:13:24 »
Wyciągasz klipsy, tylko przygotuj się że przynajmniej połowa z nich ci pęknie albo nie będzie się nadawać do ponownego użycia (nie wiem z jakiego gównolitu są robione) ale ja swego czasu zamówiłem sobie u chińczyka paręnaście sztuk i tak sobie uzupełniam. Ewentulanie można je delikatnie podgrzać, może to ułatwi wyjęcie i poprawi ich elastyczność.
Do wymiany oleju w silniku trzeba zdjąć przynajmniej 2. Myślałem o modyfikacji tego mocowania na trytytki bo są bez porównania tańsze i dostępne, kwestia dziur.
Do wymiany oleju w cvt i płynu inwertera w HSD też trzeba zdjąć całą osłonę, więc robi się to raczej rzadko.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2018, 19:11:27 »
No właśnie. Głupie to rozwiązanie. Nie mogli zrobić tego na wkręty albo śruby? Byłoby bez problemu.
