Autor Wątek: smok paliwa w zbiorniku toyota verso 2003r 2.0 d4d 90km  (Przeczytany 4476 razy)
Offline tojota000
  • Wiadomości: 11
« dnia: 23 Kwietnia 2018, 07:36:48 »
witam czy toyota verso 2003r 2.0 d4d  90km ma pompke w zbiorniku. Jak dostać się do smoka paliwa w zbiorniku?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: smok paliwa w zbiorniku toyota verso 2003r 2.0 d4d 90km
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2018, 14:59:51 »
Tylne lewe i srodkowe siedzenie odkręcasz. Odginasz wykładzinę i mamy dostęp do pierścienia który trzyma całą pompe i smok.
Z mojego doświadczenia trzeba się liczyć z tym że ten pierścień będzie do wymiany. U mnie był cały skorodowany, a próba jego odkręcenia spowodowała by ich zerwanie i dopiero byłby problem.
https://drive.google.com/file/d/0B8p_v54xu93UckpMMXJpVjJzRk0/view?usp=sharing
Tak to wyglądało u mnie.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tojota000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Kwietnia 2018, 18:03:12 »
ta wykładzina jest fabrycznie  odcięta czy nie. w jakim samochodzie dokładnie to jest?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2018, 07:35:56 »
Fabrycznie. Corolla Verso 2007
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tojota000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2018, 07:07:32 »
rozebrałem tego smoka jakby ktoś potrzebował to nie trzeba wyciągać zbiornika. Trzeba odkręcić dwa uchwyty w bagażniku do mocowania ładunku i jeden zatrzask wyciągnąć siedzenia. Ściągnąć wykładzinę wystarczy ją pociągnąć i steropian pod tą wykładziną i na środku jest dekielek który jest przyklejony na takie coś jakby sylikon. pod warzyć go śrubokrętem i smok odkręcić śrubki do o koła odpiąć przewody i podnieść do góry i tyle.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2018, 07:09:31 wysłana przez tojota000 »
