Autor Wątek: Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 1409 razy)
Offline l.kazalski
« dnia: 23 Kwietnia 2018, 11:42:56 »
Witam.
Mam problem z poprawnym dzisiałaniem klimatyzacji. Klima albo daje ciepłe powietrze z zewnątrz albo nagle wieje zimnym.
Rok temu była dziurka w rurce została załatana. Dodatkowo wymieniony czujnik który jest na rurce przy chłodnicy z przodu.
Dopiero jestem umówiony do mechanika ale może już coś uda się podpowiedzieć.
Offline l.kazalski
Odp: Problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2018, 15:10:16 »
Nikt nic nie powie ?
Dzisiaj byłem na serwisie klimy, połowa czynnika dobita chyba 410-420 ml? Przejechałem się i ten sam problem... mechanik celuje w kompresor ... miał toś podobny problem ?
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 16:19:33 »
Gdzieś masz masz ewidentnie nieszczelność . Nie mozliwe aby tyle czynnika wyparowało !? Fachura od klimy podłączał maszynę czy dobił czynnika tylko ?
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 18:27:07 »
Do całego układu klimy wchodzi 440+-30 gram czynnika taką mam naklejkę po maską. Ja miałem taki przypadek że od strony kierowcy leciało letnie powietrze, a od strony pasażera zimne. Gość nabił mi klime i problem się skończył. Ale mi mówił że jak jest mało czynnika w układzie to Klima będzie chodzić Ale można bardzo szybko zatrzeć sprężarke.
