Autor Wątek: Toyota Rav 4 2.4 USA  (Przeczytany 2376 razy)
Offline zubmar68
« dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:27:32 »
Witam kilka dni temu zauważyłem, że alternator slabo ładuje akumulator (12,4V). Po włączeniu nawiewu pomiar wskazuje 14V. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny przypadek? Jestem posiadaczem auta od pół roku i jak do tej pory wszystko działało bez zarzutu. Ato to Toyota Rav 4 2.4 benzyna + lpg z 2006 roku. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-A320F przy użyciu Tapatalka
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Toyota Rav 4 2.4 USA
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:33:08 »
Wynik 12,4V wychodzi tylko na uruchomionym silniku, czy jest włączony jakiś inny odbiornik prądu np światła dzienne?
Offline zubmar68
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:40:59 »
Wynik wychodzi na uruchomionym silniku. Np w czasie jazdy. Światła dzienne włączone, radio gra.
Offline zubmar68
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:48:48 »
Zauważyłem jeszcze, że wtedy rozjaśnia się i przyciemnia podświetlenie wyświetlacza w tablicy rozdzielczej samochodu (pulsuje jasniej, ciemniej). Wystarczy włączyć nawiew i wszystko wraca do normy.
Offline Bartek-40
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2018, 08:27:21 »
Mam ten sam objaw ale tylko gdy włącze klimatyzację. Przyzwyczaiłem się.
Offline zubmar68
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Maja 2018, 08:51:49 »
U mnie zauważyłem jeszcze, ze gdy jest zimno na zewnątrz to wtedy wszystko jest w porządku. Jak jest ciepło pojawia się wtedy problem. I jak włączę nawiew bądź klimatyzację wtedy ładuje normalnie.
Wysłane z mojego SM-N930F przy użyciu Tapatalka
