Autor Wątek: Zbyt częsta praca wentylatora chłodnicy ??  (Przeczytany 3886 razy)
Offline Artur_Toyota
« dnia: 25 Kwietnia 2018, 18:42:44 »
Witam wszystkich. Chciałbym się poradzić odnośnie zbyt częstego (według mnie) włączania wentylatora - Toyota Corolla Verso 2005r. - 1.8 vvti - benzyna. Chodzi o układ chłodzenia, nie jeździłem ostatnio na klimie. Zauważyłem, że zbyt często włącza się wiatrak. Przy poprzednim aucie zdarzało się to głównie w upalne dni w korku. Teraz pojawia się to dość często, po normalnej jeżdzie gdy później trochę popracuje w miejscu. Nie stoję zbyt długo w korkach a za oknem upału też nie widać. Niby dobrze, że wiatrak pracuje, bo za kilka-kilkanaście sekund się wyłącza, więc schłodzi. Ale czy nie jest to zbyt częste?? Jaka może być przyczyna albo czy martwię się niepotrzebnie?
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
Odp: Zbyt częsta praca wentylatora chłodnicy ??
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2018, 19:54:28 »
W VVTI wiatrak jest jeden i zawsze chodzi jak klimatyzacja pracuje ( a w toyocie klimatyzacja pracuje cyklicznie jak schłodzi układ to się wyłącza i za kilka/kilkanaście sekund włącza). Odnośnie samego wentylatora to włącza się przy 95C i chodzi do momentu do puki temperatura nie spadnie poniżej 93C.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 22:58:37 »
Czyli jeśli dobrze rozumiem to nie ma powodów do niepokoju?
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2018, 17:31:22 »
Jeżeli tak jak wyżej napisałem chodzi ci wentylator to jest wszystko OK, pasuje również zmierzyć temperaturę silnika w czasie jazdy jakiś czytnikiem OBD2 czy nie przekracza bardzo tych 95C.
