Autor Wątek: Aurtis II FL 1.6 benzyna - wolne obroty  (Przeczytany 1941 razy)
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« dnia: 27 Kwietnia 2018, 08:51:37 »
Cześć,
Jako że ten samochód to dla mnie nowość to mam pytanie odnośnie wolnych obrotów. Auto jest z 2006 roku. Przegląd gwarancyjny wg papierów miało w marcu.
Po dłuższym postoju lub z rana gdy odpalam silnik to auto pracujące na wolnych obrotach kręci się koło 1600 obrotów. Do poniżej 1000 spada bardzo powoli w ciągu ok minuty.
TTTM czy może jednak coś trzeba z tym zrobić? Dawno benzyny nie miałem ale nie pamiętam takich efektów z innych samochodów.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Aurtis II FL 1.6 benzyna - wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2018, 11:35:38 »
Normalne, silnik benzynowy jak jest zimny pracuje na ssaniu podnosi obroty, im wyższa temperatura obroty są niższe, aż spadną do około 600 obr/min. Mowa chyba o roczniku 2016.
« Ostatnia zmiana: 27 Kwietnia 2018, 11:37:45 wysłana przez jaclub »
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2018, 11:36:44 »
Moja 1.6 kręci się nawet do 2 tys jak klima włączona. Tak mam od początku - jedynie po rozłączeniu akumulatora pare godzin/dni obroty są niższe, potem się uczy i daje wyżej
Offline logicalvolume
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2018, 12:11:16 »
potwierdzam, normalne - u mnie to samo.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2018, 12:53:34 »
Ok, dzięki za potwierdzenie.
