Autor Wątek: Olej do skrzyni biegów Auris I 2010 1.6 132KM  (Przeczytany 9059 razy)
Offline dacian
  • Wiadomości: 10
« dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:26:49 »
Jaki macie sprawdzony i dzialjacy olej do skrzyni biegow Auris 1.6 132km rocznik 2010 skrzynia 6 biegowa.
Prosze podac marke, lepkosc, nazwe handlowa.
Pozdrawiam,
dacian
Offline rambo7
  • Wiadomości: 76
Odp: Olej do skrzyni biegów Auris I 2010 1.6 132KM
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2018, 13:30:21 »
w rocznikach powyżej 2006 raczej stosują to: LT 75W https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-81060-olej-przekladniowy-lt-75w-85.html
Offline dacian
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2018, 22:16:04 »
mozna zalac 75w-90?
TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90
badz elf?
albo lepiej 75w80 ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Maja 2018, 03:35:29 »
Nie radzę zalewać 75w90 ja miałem zalany i ciekło spod simeringu. Po wymianie na 75W fe przestało
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2018, 17:20:27 »
Ma byc 75w
Offline hybridbox
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Maja 2018, 18:27:41 »
Zasadniczo to olej w skrzyni musi być   LT 75W-85 chyba że wymieniamy cały i płuczemy skrzynię inaczej może być reakcja pomiędzy olejami, tj. pojawienie się skrzepów, piany, zatorów
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Maja 2018, 21:18:00 »
Poczytaj najpierw specyfikacje a potem pisz.
Stare skrzynie mialy 75w90 nowe 75w i basta.
Offline dacian
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Maja 2018, 23:25:01 »
czy ten bedzie najlepszy ?
https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-81001-olej-przekladniowy-o-niskiej-lepkosci-75w-mtf-lv.html
wskazcie mi konkretnie oryginalmny i jakis zamiennik
sa tez 75w po 112 zł w sklepie
https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-81081-olej-przekladniowy-toyota-lf-75w.html
jak pytalem w aso o koszt oleju to podali mi 55-60 zł czyli przypuszczam ten pierwszy
tanszych zamiennikow brak ?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2018, 08:34:01 »
Offline BigMen
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2018, 11:27:54 »
witam
jeśli możesz powiedz w którym roku nastąpił podział na nowe i stare
dziękuje i pozdrawiam
Było 1.6 2009 jest 1.6 2017
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2018, 15:38:52 »
a ile zaoszczedzisz kombinując z innymi olejami, jeśli olej w skrzyni zmieniasz minimum co 60 tys. km?
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lipca 2018, 21:35:36 »
witam
Okolice 2006r
