Autor Wątek: " Z Priusem na co dzień, fakty i mity"  (Przeczytany 30185 razy)
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: " Z Priusem na co dzień, fakty i mity"
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Maja 2018, 11:23:15 »
z większością argumentów jako użytkownik tego auta się zgodzę, natomiast nie jest mitem głośność silnika - jest on dostosowany głównie do jazdy miejskiej, tam razem z silnikiem elektrycznym robi robotę, natomiast każdy wyjazd autostradowy i prędkości rzędu 140-150 powodują już sporą ilość decybeli, na dłuższą metę jest to po prostu męczące. Podejrzewam że taka sytuacja jest w każdej benzynie o takiej pojemności. W p3 pewnie jest odrobinę lepiej.
Prius 2
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Maja 2018, 13:15:11 »
Zapewne masz rację, tutaj a UK max 70 mil na godzinę więc problemu z hasłem nie ma , z drugiej strony priusem jeździć 150 to chyba gwałt na hybrydzie lol
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Maja 2018, 13:27:56 »
Nie wiedziałem, że "zgwałciłem" hybrydę  :grin:
Na trasie Polska - Holandia - Polska (czyli trasa ok 2350km) wyszło mi średnie spalanie 4,6l, gdzie większość trasy stanowiły autostrady i prędkość przelotowa to właśnie było okolice 150km/h.
Zdarzało się chwilowo i 200km/h na niemieckiej autobanie.
Nie ma innego auta o takich gabarytach, żeby przy trzech osobach na pokładzie i załadowanym na max spalił 4,6l PB.  :-)
Offline Warszawski kierycha
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Maja 2018, 20:27:37 »
Witam. Mając zagazowanego p3,jeżdżąc jako taxi po Warszawie średnie spalanie gazu 5.2l przy wskazaniu komp 4.4. Kolega jeżdżący nową corollą średnie 11lpg. Patrząc na wskazania kompa to połowę mniej benzyny pali p3.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2018, 21:26:30 »
Jakub.S83
Jak mogłeś jechać 200km/h priusem jak on ma blokadę na 180coś?
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Maja 2018, 21:33:06 »
żaden gwałt - chyba że samogwałt  :grin: bo tak jak pisałem przy takiej prędkości buczy że wyraźnie trzeba podnosić głos żeby porozumieć się z osobą z tylnego siedzenia. Wyprzedzanie też podobny problem, ale trwa to chwile i nie jest tak uciążliwe. Jeśli ktoś nastawia się na ten samochód z myślą o "połykaniu" kolejnych kilometrów poza miastem to lepiej kupić coś innego.
Prius 2
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Maja 2018, 21:48:56 »
wszystkie media o autach w pl są umoczone z grupą VW. To samo politycy.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Maja 2018, 21:54:39 »
Jakub.S83
Tak jak tutaj ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Erzh7Qzq4bk
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Maja 2018, 21:59:10 »
Przesadzacie - tragedii nie ma. Chyba, że jest taka różnica między P2, P3, P3FL.
Można normalnie jechać, dziecko śpi - nawet świnkę Peppe słyszałem z monitora dvd  :grin:
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Maja 2018, 22:18:37 »
Widzę że wątek mi się rozkręcił, mam nadzieję że będę mógł na was liczyć w komentarzach pod wideo.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Maja 2018, 22:18:59 »
Kojarzę tych Panów, a ten jeden pantofel nawet chlał popłuczyny z ?Miraia?. Ja już nie dyskutuje z ciasnymi wieśkami z TDI, po prostu pokazuje Motostat
https://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/84916
Z niecierpliwością czekam na wideo z trasy
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Maja 2018, 22:29:19 »
No jak nie jak tak  :good:
Jak to było: " Pomożecie? .... Pomożemy.."  :grin:
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2018, 23:10:51 wysłana przez Jakub.S83 »
Offline Verso79r
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Maja 2018, 10:57:12 »
"Nie ogarniam cytowania"
Dzięki
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Maja 2018, 11:41:05 »
Dzięki
Zaznacz tekst z poprzedniego posta (tak jakbyś chciał go skopiować) i wciśnij "cytuj (zaznaczone)" - po prawej każdego posta.
Jeśli nie zaznaczysz tekstu to po wciśnięciu "cytuj (zaznaczone)" cytuje w całości post, na który odpowiadasz :)
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Maja 2018, 19:37:17 »
Rzeczywiście w testach dziennikarzy motoryzacyjnych z głównego nurtu Prius dostaje mocno po tyłku i to bezpodstawnie, no ale szydzenie z niego dobrze się sprzedaje. Często też krytyka wynika z braku wiedzy - na przykład w teście PIII plug-in mówili, że nawet przy pełnej baterii startuje on z włączonym ICE i dopiero po nagrzaniu pozwala jechać w trybie EV. Tylko, że nikt nie wspomniał, że tak jest tylko w zimę, kiedy trzeba grzać kabinę, a latem można od razu jechać w trybie EV aż skończy się bateria.
