Autor Wątek: Padające zegary camry  (Przeczytany 1865 razy)
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 09 Maja 2018, 23:01:44 »
Dzisiaj po włączeniu samochodu zaświecily się kontrolki od ABS, hamulca"brake", i poduszki . Dodatkowo wskazówki opadły od obrotów i predkosci skakaly przy delikatnym ruszaniu  kierownicą ( samochód normalnie jechał i hamował pomimo włączonych kontrolek) po ponownym wlaczeniu około jednej godz  wszystko dzialalo normalnie. Auto Toyota camry 2007 rok 2.4 benzyna automat, spryskalem klemy od akumlatora kontakt spray. Jutro sprawdzę bezpieczniki pod maską ( tylko jakie?) Auto mam od kilku miesięcy czy bezpieczniki są jeszcze gdzieś w kabinie? który bezpiecznik mógł się  przepalić. A może gdzieś masą jak i gdzie ja sprawdzić?
Po podłączeniu do elm 327 nie pokazały się żadne błędy.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2018, 10:28:42 wysłana przez marcin »
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
Odp: Opadające - wariujace zegary camry
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2018, 20:28:05 »
Dzisiaj poprawiłem jeszcze raz masę w silniku,  co ciekawe zauważyłem, że jak włączyłem zapłon i chwilę poczekalem to zauważyłem,że wskazowka od temperatury sama skacze włączone były w tym czasiczasie ikonki (hamulca, abs, poduszki) po chwili ikony zgasły i wszystko dzialalo normalnie  dołączam dwa filmy jeden z włączonym zapłonem a drugi z uruchomionym autem zauważcie że na drugim po wylaczeniu ikonek zegary nagle zaczynają normalnie wskazywać.
https://youtu.be/bghL47wTRso
https://youtu.be/-UYpsCOEAOI
Proszę jak ktoś zna rozwiązanie to dajcie znać.
Zaznaczam że auto w tym momencie normalnie jeździ, przejechałem dzisiaj 30 km i tylko na początku jazdy są takie problemy, po rozgrzaniu zegary działają normalnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2018, 20:34:53 wysłana przez ptpaw »
Offline ptpaw
  • Wiadomości: 32
Odp: Padające zegary camry
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2018, 20:32:59 »
Popatrzcie na temperaturę i litere "P" teraz to zauważyłem.
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2018, 21:05:39 wysłana przez ptpaw »
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Maja 2018, 22:44:12 »
Miałem coś podobnego w mojej Camry. Wszystkie odprowadzenia masy od silnika odłączyłem, i te blaszki wyczyściłem szczotką drucianą do gołej blachy i problem zniknął. Zmieniłem też na nowe śrubki, którymi te blaszki/klemy były przykręcone do karoserii.
Samo pryskanie klem kontakt sprayem to za mało - trzeba je drzeć szczotką drucianą.
