Autor Wątek: Problem z dobraniem sworznia wahacza  (Przeczytany 2816 razy)
Offline sim86
  • Wiadomości: 5
« dnia: 10 Maja 2018, 10:10:54 »
Witam wszystkich, 2 dni temu zabralem sie za wymiane lewego wahacha ze wzgledu na mocne skorodowanie. Dzien wczesniej zamowilem sobie po numerze VIN wahacz ktory byl juz w zestawie ze sworzniem. Po odcieciu sworznia katowka, gdyz inaczej nie mozna bylo sonie z tym poradzic, zabralem sie za montaz nowego zestawu. Niestety przy koncu montazu zauwazylem ze sworzen (stozek) jest troche wezszy. Zamowilem nastepna czesc, ponownie po VIN i ten sam problem.
Stary sworzen ma przy wiekszej srednicy ok 20mm, ten co zamowilem ok 17mm. Moze mi ktos pomoc dobra rada??
Avensis t25, kombi, 2007, D4D 2.2 150 km
Z gory dziekuje Wam za pomoc.
Offline Elisendaz
Odp: Problem z dobraniem sworznia wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2018, 05:35:18 »
I would like to know if you can improve my knowledge or solve my doubts?
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2018, 23:53:01 »
Kupiles ori czy zamiennik bo zamienniki nie trzymaja wymiarów......
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2018, 20:11:33 »
http://allegro.pl/toyota-avensis-t25-03-08-2-2-sworzen-wahacza-przod-i6683807139.html#thumb/1
To jest sworzeń do Twojego auta, po drugie najlepszy zamiennik na rynku. No chyba, że w grę wchodzi tylko oryginał.
Offline Grzesiek321
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2018, 09:36:53 »
Taki jak tutaj https://www.toyota.org.pl/p/sworzen-wahacza-lemforder-31247-01/N-U18C013D799-2462 nie podejdzie? Mam praktycznie takiego samego Avensisa co Ty i ten spasował idealnie. Też nie byłem pewny czy będzie okej, ale wziąłem lepszy i podszedł bez żadnego problemu.
