Autor Wątek: Problem ze wskaźnikem paliwa... :( Co robić???  (Przeczytany 1758 razy)
Pimpek
« dnia: 12 Maja 2005, 15:01:22 »
Witam  :)
Jakieś pół roku temu postanowiłem wyczyścić szybkęzegarów od środka, bo naleciało mi kurzu (zbierał siętam od nowości). Rozebrałem wszystko, szybkęwyczyściłem, przy okazji wymieniłem jedną żaróweczkęod podświetlania i zdjąłem te zielone kondomki (teraz mam białe podświetlanie  ). Po złożeniu zobaczyłem, że wskaźnik paliwa wylazł mi ponad skalęjakieś 1,5cm (przy pełnym baku). Gdy jeździłem i paliwa ubywało, to sięprzemieszczał w dół. Wskaźnik działa normalnie, tylko zawsze pokazuje więcej... Jak mam już prawie pusty bak to wskaźnik jest dopiero na jednej czwartej skali (na środku pomiędzy E a połową). Pomyślałem, że mogłem go przestawić ręką jak otwierałem zegary... no to znów otworzyłem i przestawiłem wskazówkępaluchem w dół..., niestety po odpaleniu znów uciekła do góry... CO Z TYM ZONKEIM ZROBIÆ???   :cry:
Pomyślałem, że mogęspróbować zdjąć wskazówkęi założyć ją inaczej, ale nie wiem jak ją zdjąć...
Pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:49:08 wysłana przez Janmor »
p_flori
Problem ze wska¼nikem paliwa... :( Co robiæ???
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2005, 21:11:03 »
Wyjeździj paliwo do minimum , albo zatankuj lepiej do pełna (punkt odniesienia), potem zabierz sie za wskaźnik, prawdopodobnie przesunąłeś samą wskażówkęwzględem ośki, na której jest zamocowana - więc ustaw tak jak ma pokazywać, być może cały miernik przesunął ci sięwzględem tarczy o pewien kąt - pokombinuj - to powinno sie dać zrobić. Powodzenia.
Pimpek
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2005, 23:43:23 »
No właśnie wskazówkęjuż przestawiałem, ale sama wraca na poprzednie miejsce :( Chyba cały miernik sięprzesunął...  :( Chyba czeka mnie wyjęcie i rozebranie całych zegarów na części pierwsze... :(
Dzieki :)
Pozdrawiam :)
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2005, 11:53:18 »
Cytat: Pimpek
Po prostu nie przesunąłeś wskazówki względem osi, tylko przesunąłeś całą część ruchomą (cewkęrazem z korpusem). Prawdopodobnie sztuka polega na tym, żeby przytrzymać cewkęz korpusem a ruszyć samą wskazówką. To nie jest zegarek, którego ruch osi jest blokowany przez opór mechanizmu napędowego (duże przełożenie kół zębatych). W mierniku paliwa oś nie stawia dużego oporu, dlatego przesuwasz nie samą wskazówkętylko cały mechanizm ruchomy.
Niestey nie znam budowy tego miernika, tylko domyślam siępowyższego drogą dedukcji... :wink: Dlatego zalecam daleko idącą ostrożność, przy ingerencji w mierniczek.
Ciekae natomiast jest to, że prawdopodobnie nasze mierniczki nie mają sprężyny powrotnej, a równowagęwskazówki zachowują za pomocą dwóch cewek działajacych w przeciwnych kierunkach oraz z pomocą delikatnego tłumika mechanicznego. Dlatego pewnie wskazówka nie wraca po wyłączeniu zasilania.
