Autor Wątek: Wyciek - Auris 2.0 D4D  (Przeczytany 2832 razy)
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« dnia: 14 Maja 2018, 09:19:48 »
Koledzy, koleżanki pomóżcie. Wczoraj zauważyłem, że mam jakiś wyciek spod spodu auta. Podejrzenia padają na skrzynie biegów, gdyż tam jest najbardziej mokro. Dodam, że w lutym wymieniałem łożysko, cały komplet sprzęgła i synchronizatory. Możliwe, że źle uszczelnili skrzynie i dopiero teraz to wyszło? Jaki serwis we Wrocławiu polecicie, gdzie mógłbym zdiagnozować dokładną przyczynę i nie skasują mnie mega drogo? Z góry dzięki za pomoc :)
Odp: Wyciek - Auris 2.0 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2018, 18:10:55 »
A może to woda z klimy? A już panikujesz? Weź do ręki, powąchaj
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2018, 18:17:09 »
Klima nie działa, jestem umówiony na serwis i sprawdzenie dopiero w czerwcu, więc raczej nie to. W dotyku jest oleiste i mokro aż do osłony pod chłodnicą. :-(
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2018, 19:42:02 »
Może chłodnica gdzieś dostała kamykiem i się rozszczelniła. Płynu masz tyle ile trzeba?
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2018, 21:06:16 »
Połowa zbiorniczka, a żałowałem dawno, więc powinno być ok. :-(
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2018, 21:06:50 »
Połowa zbiorniczka, a zalewałem dawno, więc powinno być ok :-(
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2018, 16:48:34 »
Może popanikowałem stivio bo jednak to nie skrzynia a olej napędowy. Czekam właśnie na dokładniejszą diagnozę :/
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2018, 18:41:15 »
Oby jakaś pierdoła jak niewymieniona uszczelka od korka oleju przy wymianie ;) Daj info co było przyczyną dla innych.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2018, 18:55:52 »
Stivo, bez urazy :)
Sporo masz do powiedzenia, ale czytasz przy tym ze zrozumieniem ?
Gaweł , "ropa" ma charakterystyczny zapach.
Czy twój wyciek pachnie jak ON ?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2018, 20:23:47 »
A Przepraszam najmocniej. Utkwiło mi olej bo miałem w aurisie I felerną uszczelkę pod głowicą i chyba mnie to po dziś dzień nęka.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2018, 20:46:53 »
I znowu "gdzie Rzym a gdzie Krym" :)
Od uszczelki pod głowicą do korka w misce olejowej jest mały kawałek :)
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Maja 2018, 22:06:15 »
Stivo, bez urazy :)
Dla mnie to było bardziej oleiste. Nie znam się na tyle. W ASO twierdzą, że to ON. :/
Offline Gawel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2018, 10:54:46 »
Stivo, bez urazy :)
Sprawa zakończona, okazało się, że przewód paliwowy, który wracał do pompy przeciekał. Nie wiem jak to zrobili, ale wszystko jest jak należy i obyło się bez wymiany całego przewodu
