Autor Wątek: Oświetlenie w bagażniku  (Przeczytany 12104 razy)
« dnia: 15 Maja 2018, 23:25:54 »
Spaliła mi się żarówka w bagażniku (mam nadzieję że to żarówka). Jaka tam jest żarówka, czy są jakieś zamienniki LED bo to oryginalna słabo świeci.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2018, 23:44:20 wysłana przez mariuszs »
Odp: Oświetlenie w bagażniku
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2018, 06:40:05 »
Ja niestety poległem przy wymianie żarówki bo za cholerę nie mogłem ściągnąć klosza by się upewnić jaka tam wchodzi. Auris II HSD. Żebyś sobie nie strzelił gola jak ja z ledami do rejestracji. Kupiłem super drogie z stabilizatorem Napięcia bo inne się palą a później się okazało że za duże o dwa milimetry.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2018, 06:42:14 wysłana przez Stivo »
Offline rafal_killer
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Maja 2018, 09:44:28 »
Lepszy efekt, ale trochę więcej pracy daje założenie ok. 1 m taśmy led biały neutralny. Podłączamy pod lampkę bagażnika, podklejamy pod roletę i efekt jest super.
Auris II TS; 1.6; 2013
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Maja 2018, 09:49:51 »
Oto jest efekt taśmy led (tutaj jeszcze jest taśma biały ciepły)
https://images84.fotosik.pl/1071/cc87792c219e36b7.jpg
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Maja 2018, 12:00:23 »
Efekt fajny. ALe pewnie nie można zdjąć rolety z powodu zasilania?
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2018, 12:18:55 »
Ja w poprzednim Aurisie ( I 2007) przykleiłem do rolety na rzepach przylepnych ledy 180°. Zawsze można było zdemontowac
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Maja 2018, 19:10:39 »
Z demontażem też nie ma problemu, bo jest połączona przez ,,mikro'' kostkę, która jest schowana w boczek. Zawsze mogę wysłać foto kostki.
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Maja 2018, 21:00:31 »
Fajnie pomyślane  :good:
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2018, 03:41:06 »
Jak się dobrałeś do światełka w bagażniku? Nie mogę ściągnąć klosza za nic
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2018, 08:44:08 »
Jeszcze się nie dobrałem, stąd moje pytanie o żarówkę ;)
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2018, 13:09:16 »
Klosz trzeba podważyć od strony bagażnika. Jutro postaram się zrobić fotostory. Prosto i bez komplikacji. Koszt - 1m leda (najlepiej w silikonie IP65).
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Maja 2018, 21:03:21 »
Podważamy od strony przodu auta.
A żarówka wygląda tak.
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2018, 21:05:02 wysłana przez mariuszs »
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Maja 2018, 14:21:44 »
Ja wymieniłem u siebie w bagażniku na bardzo mocno i jasno świecącą żarówkę LED C5W COB  -  naprawdę polecam - robi robotę... i bagażnik oświecony a pobór prądu to 1Wat
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Maja 2018, 19:27:28 »
Jakiej długości żarówkę kupiłeś? 36mm będzie ok? Ja już kupiłem osrama 0.5w, ale może jeszcze domówię tego COBa, bo OSRAM pewnie będzie słaby ;)
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2018, 19:31:51 wysłana przez mariuszs »
