Autor Wątek: Auris na oleju Toyota 5W30 czy zmieniać?  (Przeczytany 40078 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Auris na oleju Toyota 5W30 czy zmieniać?
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Maja 2018, 20:47:18 »
dla TGMO SN 0W-20 (2011) jest to EXXON MOBIL CORPORATION, czyli jest to Mobil Super Synthetic
Cytat: Cudny_Gnat w Dzisiaj o 19:27:03
    Może wiesz kto go produkuje?
Pisałem wyżej: Mobil 1 0W-20
To jest olej z formulacją dla Toyoty, a nie żaden mobil 0w20. Może i Exxon był kiedyś przez jakiś czas poddostawcą.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2018, 20:50:29 wysłana przez bazi »
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Maja 2018, 21:11:56 »
Masz oczywiście rację. To są różne oleje.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Maja 2018, 21:35:10 »
Zapewne jak tak bardzo stosujesz się do zaleceń producenta, to wlewasz olej od Toyoty.
Instrukcja dopuszcza stosowanie olejów innych marek, byleby specyfikacja była zgodna z zaleceniami Toyoty  :-P
Może wiesz kto go produkuje? Bardzo mnie to ciekawi
nie wiem, w ASO też nie wiedzieli, więc zalałem Amsoil 0W20, który wcale jest nie gorszy od TGMO
E18_Prestige_MultidriveS
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Maja 2018, 22:47:25 »
0W20 spełnia wymagania producenta. Ja używam w swoich autach (lex GS450H i Prius 1,5) 5W30 wysokiej klasy z witaminami Archoil. Zmiana co 10 tys km. Myślę, że i jeden olej i drugi spełni swoją rolę.
PS. Chętnie wysłucham opinii kolegi paba, bo te nowe 0w20sa dla mnie nieodgadnione...
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Września 2018, 14:08:49 »
Ktoś tu pytał o to co się może dziać jak się nie leje 0W20. Otóż u mnie Auris Ii 1,33 zalali w serwisie 10W40. Mam przejechabne 34 tys km i w oleju silnikowym pojawiła się benzyna. Poziom oleju 12 mm ponad max i śmierdzi. Mechanik twierdzi że to od nagaru orzy zaworach, który może być spowodowany delikatnym stylem jazdy i większą niż przewidywana lepkością oleju. Jak ktoś śmiga po Skach lub autobahnach to tego nie zazna. U mnie jest co jest.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Września 2018, 16:22:14 »
Dziwna sprawa z tą benzyną w oleju przy takim małym przebiegu. Jeśli rzeczywiście to sprawka nagarów odolejowych w kolektorze dolotowym, to przypomina to problem w silnikach audi/vw FSI, gdzie zasyfiał się kolektor. Ale tamte silniki brały olej. Pomagało czyszczenie kolektora co jakiś czas. Masz jeszcze gwarancję? Tak czy owak spróbuj wyczyścić kolektor dolotowy i zmień olej na właściwy, czyli 0W20 (Amsoil dobrze czyści silnik)
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Września 2018, 19:13:32 »
Mam gwarancję do kwietnia 2019.
Amsoil? Rozumiem że lać to do paliwa, żeby układ paliwowy i wtryskiwacze przeczyścić?
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Września 2018, 20:37:40 »
Amsoil to producent oleju.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Września 2018, 21:02:08 »
Hmmmm chciałem kupić oryginalny toyotu 0W20
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Września 2018, 21:05:10 »
Amsoil to nie tylko oleje polecam sprawdzic oferte
Tez mam jeszcze gwarancje i zalałem ten olej
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Września 2018, 08:33:39 »
Jak masz auto na gwarancji to zgłoś problem w ASO, sam nie kombinuj. Każ zmienić im olej na właściwy, czyli 0W20 - niech to udokumentują, zresztą bierz na wszystko co robisz w ASO faktury, zlecenia itd.
Offline imyr3end
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Września 2018, 11:09:39 »
Tak zrobię. Oczywiście w ASO nie wiedzą i nie znają oleju Amsoil. Ten Amsoil rzeczywiście taki dobry?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Września 2018, 12:37:11 »
Każdy 0W20 musi być dobry, to już inna technologia niż oleje tradycyjne. A co może Amsoil to zobacz sobie tu:
https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/100-000km-na-oleju-amsoil-0w20-signature-series-fotorelacja-po-rozebraniu-silnika
Na stronie Piotra znajdziesz też wiele artykułów o olejach, które rozjaśnią ci temat.
A co do ASO to kupujesz olej własny i jak spełnia wymagania, to nie mogą ci odmówić zalania.
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Września 2018, 13:01:08 »
Co może?
100 000km na oleju AMSOIL 0W20 Signature Series
Dzięki uprzejmości naszego klienta Pana Pawła pragniemy pokazać jak wygląda silnik z Hondy Accord 2.0 silnik k20z2 rok 2007 2.0 155km Aktualny przebieg 120 000 km od 100 000 km zalanie oleju silnikowego AMSOIL 0W20 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASM) Wymiana oleju zawsze co 10 000 .
Jeżeli samochód ma aktualny przebieg 120 tys. km a od 100 tys. km został zalany tym olejem, to jak miał przejechać 100 tys. km na tym oleju. Mi wychodzi że przejechał 20 tys.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #59 dnia: 10 Września 2018, 14:43:59 »
Co może?
Czepialski jesteś.
Dobrze wiesz że chodziło o 100 tys. km przebiegu na oleju AMSOIL 0W20 Signature Series  .....
Obi
