Autor Wątek: Auris 2015 nie działa klakson  (Przeczytany 6054 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« dnia: 19 Maja 2018, 18:40:36 »
Cześć
Nie działa mi klakson. Sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry.
Co można samemu sprawdzić przed wizytą w ASO?
Jeziorko
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
Odp: Auris 2015 nie działa klakson
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2018, 18:55:07 »
Próbnik i sprawdzić czy prąd dochodzi do "titka", Minus podłącz do masy Plus do kabelka który dochodzi do "titka" niech ktoś naciśnie na klakson jak zaświeci to titek do bani a jak nie to coś na kablach.
Swoją drogą używanie oryginalnego klaksonu w Aurisce to wstyd, synek w rowerze ma głośniejszy:)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2018, 18:58:42 »
Ale muszę kierownicę ściągnąć?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2018, 19:18:07 »
Nie, pod maską jest bardzo dobry dostęp do klaksonu, dochodzi jeden kabelek, ściągnij go najpierw i popsikaj WD może zaśniedział styk, albo poruszaj wyciągnij i wsadź z powrotem i sprawdź. Jak nie zadziała to zrób tak jak wcześniej napisałem. Próbierka na ten kabel z plusem minus do masy nacisnąć i jak zaświeci lampka to instalacja ok a titek do bani.
Dobrze go widać jak jest zamek maski, popatrz w dół...
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Maja 2018, 19:29:58 »
Tylko ja mam hybryda i nie widać go.. Za dużo gratow napakowali
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2018, 19:36:46 »
Znalazłem i wg mnie spadł przewód. Z której strony dochodzi przewód?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Maja 2018, 19:50:24 »
Już wszystko wiem, kabel przerwany. Dzięki za pomoc.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2018, 20:43:28 »
Dziś byłem w ASO ale niestety nie naprawią na gwarancji bo kostka została wyrwane i kabel przerwany. Możecie polecić jakiś dobry klakson?
