Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273262 razy)
Offline A112
  • Wiadomości: 35
  • Samochód:: RAV4 Exe AWD
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #765 dnia: 20 Września 2023, 12:44:27 »
To co polecasz założyć i gdzie żeby nie było problemu z czujnikiem i ew. z gwarancją
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #766 dnia: 20 Września 2023, 20:36:58 »
Załóż wypinanego Brinka z wiązką 13 przeznaczoną do Twojego modelu.
Nie szukaj nietypowych haków. Nie przepłacaj - funkcjonalności i tak nie zwiększysz.
Gwarancji nie tracisz w żadnym przypadku a czujnik po odpowiednim lekkim zmodyfikowaniu wspornika działa normalnie.
Gdzie? Jesli słyszysz, że z czujnikiem się nie da - omijaj szeroki łukiem
Offline Toto00
  • Samochód:: Toyota RAV4
« Odpowiedź #767 dnia: 20 Września 2023, 21:29:58 »
Muszę kupić hak holowniczy. ASO to zainstaluje. Który powinien być? Steinhof t-198 czy GDW T-60? Dedykowany zestaw elektryczny 13-pin do haka holowniczego: ECS-TO295DH.
Offline A112
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #768 dnia: 21 Września 2023, 16:23:33 »
Najciekawsze jest to, że żadne ASO w Warszawie nie montuje haka Brink z zachowaniem działania czujnika. Tylko Steeler automat lub półautomat.
Offline Marcs
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #769 dnia: 21 Września 2023, 20:27:19 »
Trzeba przesmarować, a gdy hak nie jest używany - zdejmować i koniecznie zamykać gniazdo zaślepką.
Tej wiosny podobnie miałem z Westfalią - tzn. po zimie, przy pierwszym użyciu, nie chciała się zablokować po włożeniu do gniazda
Tylko u mnie nie mogę przekręcić tego plastikowego kółka które się blokuje kluczykiem. Jak przekręcę do dołu i chcę dalej to mam wrażenie, że pęknie.
https://www.youtube.com/watch?v=mIddpRsjysA
48 sekunda tego filmu. Co zatem smarowac?
« Odpowiedź #770 dnia: 21 Września 2023, 21:38:04 »
Nie możesz sciągnąć bo zdejmowany hak powinien być używany tylko jak „coś na nim jest”.
Nie masz nic na haku, to go ściągasz.
Kup jakiś spray typu WD40 i spryskaj z każdej strony. Spróbuj się dostać tam od tylu. Po jakimś czasie, jak spray zadziała, spróbuj przekręcać jednocześnie ruszając hakiem, powinno puścić.
Ja nie lubię tych automatów wpisanych poziomo, zawsze jest z nimi problem.
Kup sobie taką nieduża szczotkę drucianą, okrągłą np.do czyszczenia otworów pod kotwy chemiczne.
Po wyczyszczeniu nasmaruj i powinieneś na jakiś czas mieć spokój.
« Odpowiedź #771 dnia: 21 Września 2023, 22:21:49 »
A jankesi z powodzeniem używają bezproblemowo demontowalnych haków takich jak ten https://www.youtube.com/watch?v=_rK8GsnbN6c
Nic się nie zacina, nic zapieka.
« Odpowiedź #772 dnia: 21 Września 2023, 22:41:06 »
Tak, ale tam jest blokowane zwykłym bolcem.
Ale rozwiazanie super np. zamiast haka możesz wpiąć wyciągarkę :).
« Odpowiedź #773 dnia: 21 Września 2023, 22:52:03 »
I masę innego osprzętu choćby uchwyt na koło zapasowe czy kosz transportowy na różne przydasie
Offline kumak1958
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #774 dnia: 09 Października 2023, 09:27:36 »
Cześć
Wczoraj przeczytałem Twój post i dzisiaj sprawdziłem. Nadal mogę otwierać i zamykać bagażnik ruchem nogi.
Hak zamontowano mi w lipcu, w ASO Katowice na Kolejowej i nikt nie wspominał o takiej możliwości, więc dowiedziałem się o tym dopiero teraz, sprawdziłem, działa :cheesy:
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #775 dnia: 09 Października 2023, 14:27:50 »
A jaki hak montowałeś?
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
Offline Rastlin
  • Wiadomości: 58
  • Samochód:: RAV4 EXE 4X4
« Odpowiedź #776 dnia: 27 Października 2023, 20:51:54 »
Właśnie dziś zamontowany hak wypinany pionowo GDW2588T60 wiązka 13 pin w ASO
Nawet nieźle zrobili:
uchwyt mocujący kulę haka prawie niewidoczny, wiązka na uchwycie obrotowym ładnie się chowa, zderzaka wycieli nie dużo (tyle ile było konieczne)
i co najważniejsze kick sensor działa.
Koszty brutto:
robocizna ok 1280
wiązka 580
hak 2250
Offline DanielA
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #777 dnia: 28 Października 2023, 01:28:51 »
Koszty brutto:
robocizna ok 1280
wiązka 580
hak 2250
Super.  Pochwalisz się które ASO? Też będę montował. A może będziesz miał czas na jakieś foto?
Hak i wiązkę sam kupowałeś, czy ASO?
RAV4 EXECUTIVE AWD-i
Offline troublemaker
  • Wiadomości: 62
  • Samochód:: RAV4 MY23
« Odpowiedź #778 dnia: 28 Października 2023, 09:04:58 »
Ja polecam ASO w Katowicach, montowałem przy odbiorze samochodu, hak Brinka i wiązka dostarczona przez nich, montaż z działającym kicksensorem, ładnie się chowa, około 3200 to kosztowało
Offline Rastlin
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #779 dnia: 02 Listopada 2023, 19:05:27 »
Koszty brutto:
robocizna ok 1280
wiązka 580
hak 2250
Toyota W-wa Bielany
Sam nie kupowałem, wszystko u nich  (w ASO) zamawiałem tydzień przed.
fotkę bym wrzucił ale jestem jakoś mało aktywnym uczestenikiem, więc muszę ogarnąć jak ją umieścić :-).
przy odbiorze mojej raw-ki z salonu (to znaczy 0,5 roku temu)  chciałem by mi zamontowali ale wtedy tylko montowali brinka wypinanego poziomo i nie gwarantowali że kick sensor będzie działał (bo inaczej i innego haka nie "umiejo"   :-P). Po pół roku byłem u nich na przeglądzie po 15 kkm) i w salonie stała RAV-ka z hakiem GDW (bardzo przyzwoicie zamontowanym). Więc powiedziałem żeby mi też tak zamontowali, powiedzieli że teraz ok bo się już nauczyli :-) i ogarniają to bez problemów.
