Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273500 razy)
Offline Lonia80
RAV4 montaż haka
« dnia: 21 Maja 2018, 17:28:04 »
Witam, chcę zamontować w serwisie Toyoty hak do mojego samochodu i mam problem bo serwis twierdzi że utracę możliwość otwierania klapy ruchem stopy. Czy ktoś już to przerabiał i znalazł rozwiązanie?
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2018, 18:03:20 »
Też się nad tym tematem zastanawiałem, muszę zobaczyć gdzie zainstalowany jest czujnik i czy jest możliwość przeniesienia go po zamontowaniu haka. A może ktoś posiada fabrycznie zamontowany hak i podpowie gdzie jest czujnik ruchu.
Offline Lonia80
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2018, 21:24:40 »
Temat rozwiązany. Czujnik to dwie sondy wyglądają jak przewód koncentryczny długości ok 60 cm umieszczone równolegle w odstępie ok 10 cm od siebie, są przymocowane od wewnętrznej strony zderzaka. Przechodzą przez środek auta a przy montażu haka trzeba wyciąć otwór od spodu zderzaka właśnie w miejscu gdzie są mocowane. Standardowo serwis twierdzi że nie ma możliwości żeby ta funkcja działała ale mój mechanik tak zamocował te sondy że wszystko działa nawet mam wrażenie że z większą czułością niż przed przeróbką. a więc DA SIĘ !!!
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2018, 08:31:14 »
Jak możesz daj ze dwie fotografie, ciekawy jestem jak to wygląda.
Czy dużo trzeba wycinać zderzak, jaki hak zamontowałeś?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2020, 18:44:19 »
Czy ktoś z szanownych posiadaczy RAVki z hakiem mógłby wrzucić zdjęcia po zainstalowaniu? Czy trzeba coś dodatkowo wycinać jak w tym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=VWlfbtvPAv8 - wygląda to tak średnio bym powiedział  :o tak średnio ;)
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2020, 10:26:28 »
Podobno nie przy wszystkich hakach trzeba podcinać zderzak. Napisz do sprzedawców, aby się upewnić czy faktycznie tak jest, sam jestem ciekawy. Według opisu nie potrzeba robić podcięcia.
https://www.strefakierowcy.pl/58792,hak-holowniczy-witter-automatycznie-wypinany-poziomo-dh-toyota-rav4-03-2013.html
https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-witter-toyota-rav4-2013-7409969616
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2020, 15:22:53 »
No dobra, ale pytanie było o możliwość otwierania bagażnika nogą z hakiem :)
Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, bo bym inaczej rozmawiał z ASO.
Niestety hak już mam, "kopania" nie mam i pewnie jest już za późno?
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2020, 16:54:06 »
Ostatnie pytanie dotyczyło podcinania zderzaka, tak tez odpowiedziałem. Jeżeli chodzi o otwieranie klapy nogą, to jeżeli nie zdemontowali anteny, to jest to do wykonania, jak zabrali antenkę, to już gorzej.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2020, 10:11:18 »
Znalazłem też taki hak: https://dobrehaki.pl/hak-holowniczy-toyota-rav-4-od-2018r-p-9056.html
Ekspertem nie jestem, ale z ukształtowania wygląda że mogłoby się obejść bez podcinania zderzaka. Auto-Hak to dobra firma?
PS: doczytałem opis - jednak wymaga podcięcia - niemniej jest tańszy od Brinksa i się zastanawiam nad tym
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2020, 10:19:56 wysłana przez radmor »
Offline Pedr0
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2020, 08:14:41 »
Na mój gust nie obejdzie bez podcinania. Musisz jakoś wyjść z hakiem od belki w dół. Sami o tym napisali:
"Montaż haka holowniczego Auto-Hak O96V wymaga demontażu zderzaka. Podcięcie zderzaka w Toyota Rav-4 musi być wykonane, jednak jest ono podyktowane konstrukcją auta".
Ale może się okazać, że otwór się wycina w miejscu gdzie nie przechodzą sondy do otwierania bagażnika. W instrukcji jest to dokładnie pokazane.
Spróbuję zrobić zdjęcia, jak to u mnie wygląda z hakiem montowanym przez ASO Toyoty.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2020, 10:27:50 »
O ekstra - byłbym wdzięczny za fotki. Przy okazji kilka pytań:
1. Działa Ci po montażu otwieranie nogą (jeżeli było w ogóle)?
2. Jakie ASO Ci to zamontowało?
3. Cena.
4. Hak Twój czy kupiony u nich?
Offline ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Marca 2020, 10:57:48 »
3. Cena.
Hej. kilka informacji z mojej strony
Ad1 otwieranie noga dezaktywowane, wg serwisu cos sie wzbudza i czujnik dezaktywowany
Ad2 KOBOS zglobice
Ad3 1800
Ad4 dostawa i montaz haka przez Kobos.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2020, 12:22:12 »
Jeśli ktoś z Was ma hak i działający czujnik otwierania tylnej klapy to byłbym wdzięczny za zdjęcia jak oba elementy zostały zainstalowane
Dzieki z góry  :-)
Offline MarSo
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2020, 14:10:27 »
Dzieki z góry  :-)
Później dopiszę i zrobię zdjęcia
Mam hak wykonany w Aso
Otwieranie na kopa działa mechanik podczas montażu przesunął antenę.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2020, 21:07:24 »
]Później dopiszę i zrobię zdjęcia
Ok, to tylko jeszcze przy okazji prośba o podanie jaki hak masz zamontowany, jakiego typu i czy jest demontowany?
