Autor Wątek: Bateria w III  (Przeczytany 3302 razy)
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
Bateria w III
« dnia: 21 Maja 2018, 21:44:14 »
Samochód dopiero co zakupiony z drugiej ręki i zauważyłem że na postoju po jeździe, przy włączonym zapłonie usłyszałem coś jakby "cykanie" dobiegające z tyłu samochodu. Gdy się przesiadłem, to wysłuchałem, przy kratce wentylacyjnej baterii, iż działa wentylator a jednocześnie słyszalne jest właśnie "cykanie". Czy to normalny dźwięk ? Też coś takiego słyszycie ?
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2018, 21:51:23 »
Nagraj, może coś wpadło i tam sobie "cyka" o wentylator. Chyba ze są to cykania przekaźników..
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2018, 22:24:07 »
Nie mam tak dobrego sprzętu żeby nagrać, ale jestem prawie pewien, że nie jest to związane z wentylatorem. Może jak napisałeś przekaźniki - mam rozumieć że w takim wypadku to norma ?
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maja 2018, 22:42:09 »
Jesli przekazniki to raczej nie norma. U mnie w Auris II przekazniki slysze dwa razy, raz jak uruchamiam auto i drugi raz jak je wylaczam. Zainwestuj w interfejs OBD chocby chinski za kilkadziesiat zlotych, pobierz darmowa aplikacje Dr.Hybrid na Androida i za jej pomoca mozesz wymusic rozne stopnie obrotow wentylatora wlacznie z jego zatrzymaniem. Pomoze Ci to zawezic poszukiwania.
wojtekS
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2018, 09:16:47 »
W baterii są 2 wielkie przekaźniki które ją załaczają / odłaczają. Rozbierałem baterię, osobiście widziałem je.
Jakkolwiek ich rola to włączyć baterię jak jest na wyświetlaczu READY i wyłączyć jak gasimy auto przyciskiem. Nie cykają one w trakcie użytkowania.
Offline Prius Driver
  • Wiadomości: 18
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2018, 14:48:07 »
Jakie prawidłowe napięcie powinno być na blokach bo mam 14,9-15,0 V ?
wojtekS
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2018, 15:30:59 »
7.2V to nominalne napięcie pojedynczego ogniwa. Biorąc to x2 bo bloki sa po dwa wygląda, że masz bardzo OK odczyty.
  • Wiadomości: 18
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2018, 17:12:59 »
Odczyt robiłem za pomocą Delphi Autocom na poszczególnych blokach, jeszcze podłącze pod Torque i porównam.
  • Wiadomości: 18
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Maja 2018, 10:05:28 »
Koledzy bateria rozładowuje Wam się do końca na wyświetlaczu i ładuje także do końca która widnieje na wyświetlaczu ?  :o
Offline maxio
  • Wiadomości: 80
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2018, 11:17:24 »
nie,na wyświetlaczu zawsze pozostają dwie kreski od dołu a raz tylko zdarzyło mi się,w trakcie jazdy w górach naładować baterię pod "cycki".Według HA było wtedy 84%.Generalnie przy codziennej jeździe wg HA  zakres ładowanie /rozładowanie oscyluje  pomiędzy 40 a 80 % nominalnej pojemności
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2018, 11:47:03 wysłana przez maxio »
  • Wiadomości: 18
Odp: Bateria w III
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2018, 11:09:26 »
Wyświetlana bateria podzielona jest na 8 poziomych kresek, u mnie waha się pomiędzy 2 a 6, raz tylko zapaliła się 7 kreska  :o
