Autor Wątek: Trzaski w automatycznych lusterkach  (Przeczytany 4346 razy)
Offline stb920
« dnia: 22 Maja 2018, 00:37:26 »
Czesc,
Mam problem z automatycznymi lusterkami. Przy składaniu i rozkładaniu słychać głośne trzaski. Wydaje mi się, ze rozwiązaniem może być wprowadzenie gdzieś jakiegoś smaru.
Czy ktoś miał już taki problem? Czy trzeba rozmontowywać całe lusterka?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
Odp: Trzaski w automatycznych lusterkach
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2018, 10:22:33 »
Tak, ja mam podobnie po zimie. Jedno z lusterek zrobiło się wyraźnie głośniejsze przy rozkładaniu. Jest pojedynczy dźwięk, nie nazwałbym go trzaskiem ale słychać różnicę.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2018, 10:51:56 »
to chyba standard :/
Po każdym porządnym myciu myjką ciśnieniową będzie jeszcze gorzej...
Trzeba będzie nauczyć się to cholerstwo rozbierać i samodzielnie smarować mechanizmy zanim wyzioną ducha.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2018, 20:51:22 »
Albo oddać do ASO żeby wymienili jak mi w ramach gwarancji i biuletynu.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2018, 21:39:31 »
Jest biuletyn na lusterka ?
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2018, 08:21:27 »
Wystarczy zdjąć obudowę lusterka i prysnąć np. WD40 w trzpień na którym się składa lusterko i po problemie. U mnie występowało to w zimie zdjąłem osłonę i przy składaniu lusterek patrzyłem gdzie przeskakuje i ociera, wiec przesmarowałem o jest spokój.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2018, 08:59:34 »
Masz może jakieś zdjęcie albo dokładniejszy opis jak to zrobić żeby nic nie połamać?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2018, 11:35:12 »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2018, 12:07:51 »
Dzięki wielkie :-)
Gwarancja/biuletyny się pokończą i za jakiś czas trzeba będzie sobie samodzielnie radzić z tymi lusterkami...
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2018, 12:42:23 »
a nie lepiej jakiś płynny , biały smar ? np to:
https://sprzedajemy.pl/wurth-hsw-100-smar-bialy-polstaly-500ml-original-legionowo-2-6bea9f-nr50795877
czy wd40 lepsze jednak ?
E18_Prestige_MultidriveS
