Autor Wątek: [T22] przygasający silnik - błąd 25 na Check Engine  (Przeczytany 1399 razy)
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« dnia: 22 Maja 2018, 10:29:46 »
mam dość spory problem z silnikiem. Silnik 3S-FE.
Objawy są takie, że zimny silnik na benzynie strasznie chaotycznie rzuca obrotami (na zimnym obroty powinny dochodzić do 2k i powoli spadać wraz ze wzrostem temperatury silnika). Dochodzi do sytuacji, że pedał hamulca momentami potrafi działać jak na wyłączonym silniku.
Sytuacja lekko poprawia się, gdy temperatura zacznie rosnąć. Wtedy jedynym mankamentem jest chwilowy spadek obrotów o jakieś 300rpm przy hamowaniu do zera (np. do świateł) i powrót do normalnej wartości.
Po rozgrzaniu problemy znikają.
Na LPG nie sprawdzałem dokładnie, ponieważ na zimnym silniku go nie używam.
Przeczyściłem wczoraj przepustnicę bez wykręcania z samochodu (może należy ją wyjąć i zrobić to dokładnie?). Wydawało mi się, że przy okazji wyczyścił się też przepływomierz, ale dzisiaj zauważyłem, że to jest czujnik położenia przepustnicy :wallbash:
Ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć, gdzie w tym silniku znajduje się przepływomierz i jak on wygląda? Od kiedy ToyoDIY wyrzuciło zdjęcia, mam czasem problem z identyfikacją.
Co jeszcze może być przyczyną? Któraś sonda lambda, wtryski?
W przypadku wtrysków - czy preparaty typu Liqui Moly do czyszczenia wtrysków mogą pomóc?
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2018, 10:38:14 wysłana przez sp33dy »
Spalanie - Motostat.pl
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: [T22] przygasający silnik - błąd 25 na Check Engine
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2018, 11:20:24 »
Tu są schematy takie same, jak były kiedyś na ToyoDiy (trzeba vin wpisać):
http://www.japan-parts.eu/
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2018, 11:52:26 »
Dzięki wielkie, przyda się :)
Problem natomiast jest taki, że na schematach nigdzie tego przepływomierza nie znałazłem. Czy to możliwe, żeby go w ogóle nie było?
