Autor Wątek: Rdza na mocowaniu wahaczy tylnych  (Przeczytany 5741 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 24 Maja 2018, 18:20:36 »
"https://images81.fotosik.pl/1079/4d478182044bff93.jpg" target="_blank"><img src="https://images81.fotosik.pl/1079/4d478182044bff93.jpg"
"https://images81.fotosik.pl/1079/ce3f7c5395402b2b.jpg" target="_blank"><img src="https://images81.fotosik.pl/1079/ce3f7c5395402b2b.jpg"[/code]
"https://www.fotosik.pl/zdjecie/a64b3e6a0efe8364" target="_blank"><img src="https://images82.fotosik.pl/1079/a64b3e6a0efe8364.jpg"[/code]
"https://www.fotosik.pl/zdjecie/88333e69ed6d9953" target="_blank"><img src="https://images84.fotosik.pl/1078/88333e69ed6d9953.jpg"[/code]
"https://images84.fotosik.pl/1078/f69a3a9b1b507e5a.jpg" target="_blank"><img src="https://images84.fotosik.pl/1078/f69a3a9b1b507e5a.jpg"[/code]
Sworznie (czy jak to się nazywa) są w dosyć w masakrycznym stanie.
Ruda zaczęła wchodzić na płytę podłogową (Auris z 2016 roku)  :thumbdown:
Podjadę z tym do ASO.
Zakładając, że wymienią mi te mocowania wahaczy (bez demontażu wahaczy się pewnie nie obejdzie) to czy trzeba się obawiać w przyszłości o zbieżność wielowahacza tylnego ?
Duże jest ryzyko, że nie złożą tego tak jak w fabryce ?
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2018, 19:20:42 wysłana przez tomery »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Rdza na mocowaniu wahaczy tylnych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2018, 19:21:07 »
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2018, 19:32:07 wysłana przez tomery »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2018, 19:24:07 »
Miałem nie wrzucać zdjęć, ale temat chodzi mi po głowie cały czas więc proszę o poradę.
Podczas wymiany opon zima-->lato wszedłem pod samochód i znalazłem mocowanie wahaczy tylnych (strona wewnętrzna mocowania) w takim stanie:
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2018, 19:30:07 wysłana przez tomery »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2018, 23:12:16 »
W Yarisach jest podobnie z tym, że cały układ wydechowy też tak wygląda.
W ASO powinni to ogarnąć a po robocie nie powinni robić łaski ze sprawdzeniem i ewentualnym ustawieniem zbieżności kół.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2018, 18:29:44 »
Jestem nieco przerażony, chyba przed przeglądem 30 tys. pojadę do diagnosty na kanał i za 10 zeta obejrzymy wspólne podwozie
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2018, 21:19:26 »
Stara prawda. Japończyk prędzej zardzewieje niż się popsuje.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2018, 12:28:55 »
W ASO?? Chyba nie ma takich obaw. Ja w każdym razie bym się nie obawiał. Dla mnie ryzyka nie ma żadnego. Zresztą wymiana tych mocowań to nie jest jakaś skomplikowana rzecz, jejku. Ale ta rdza, to trochę za ostro natarła w dość młodym aucie. tomery, mam pytanie - jeździsz cały czas zimą i jak często? Mieszkasz w dużym mieście lub w jego rejonie, czy bardziej na wsi, bliżej prowincji? To ma wpływ na solenie dróg i niszczenie podwozi. To wina drogowców a nie twojego auta ;)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Maja 2018, 16:37:45 »
ASO to taki sam warsztat jak każdy inny :)
I pracują tam też różni mechanicy, którzy też nieźle potrafią nawywijać :)
Samochód jest używany cały rok (zimą też).
Duży/mały to pojęcie względne :)
Ale mieszkam w stosunkowo dużym (z przewagą średnio duży) mieście.
Teraz to pojechałeś :)
Polemizowałbym :)
A co auto temu winne ???
To bardziej wina tego kto projektował to zawieszenie, kto projektował ochronę tych elementów, kto dobierał materiał i dostawcę, itp. itd.
Jednym słowem Toyota dała d....  ciała :):):)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2018, 19:29:51 »
tomery, zaglądałem u siebie. Ty masz jakieś inne zawieszenie, niż u mnie. U mnie wahacz, taki duży, poprzeczny, ok. 50 cm, do którego przymocowany jest amortyzator i siedzi sprężyna, przymocowany jest do belki poprzecznej, nie do podwozia. Oraz drugi, bardziej do przodu, taki mniejszy, ze stali grubości ok. 6 mm. Jaki ty masz silnik, że takie różne zawieszenia są?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2018, 21:05:26 »
Silnik 1.6 , haczbek :) , rok 2016.
