Autor Wątek: Czy to wada RAV4?  (Przeczytany 3212 razy)
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
Czy to wada RAV4?
« dnia: 29 Maja 2018, 08:59:08 »
Witam.
Jestem nowym członkiem forum i przymierzam się do kupna rav4 III. Oglądałem już dużo aut tego typu i bardzo często spotykam się sytuacją kiedy na łączeniu zderzaka z błotnikiem jest nierówna szczelina, lub zderzak odstaje tak jakby się trochę obniżył i wyskoczył z uchwytów. Czy to jest normalna sytuacja oraz czy jest to poważny problem i jak sobie z nim poradzić?
Wiem że taki stan rzeczy nie zawsze świadczy o wypadkowości z tego względu zaczęło mnie to zastanawiać gdyż prawie każdy egzemplarz ma tą przypadłość.
Proszę o wyjaśnienie tematu.
Aby zobrazować o co mi chodzi wrzucam zdjęcia.
(ten człowiek w odbiciu karoserii na ostatnim zdjęciu to nie ja :)
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
Odp: Czy to wada RAV4?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2018, 11:50:59 »
Ten tym po chyba tak ma.
W mojej Rav4 III ( znam jej przeszłość od początku) Też tak jest.
Szczeliny między maską a  pionowymi elementami zderzaka  na bokach grilla są większe niż inne. To że lewa czy prawa jest większa od przeciwległej nie stwierdziłem ale może  da się to doregulować odbojnikami maski.
Szczeliny między zderzakiem a błotnikiem  nie są równe.  Od strony koła są węższe i poszerzają się ku przodowi.
U mojej chrzestnej która ma Ravkę III Jest dokładnie tak samo.
Jak kupowałem to też to zwróciło moją uwagę.
Moja wypowiedz jest jedynie moimi spostrzeżeniami.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2018, 22:08:07 »
Jeśli chodzi o większe szczeliny pomiędzy maską a grillem to każda Ravka tak ma. Tak ją skonstruowano.
Nie potwierdzam jednak żeby, każda miała nierówną szczelinę między błotnikiem, a zderzakiem. Moja tak nie ma. Owszem tak zostało to skonstruowane, że jest mała szczelina, a nie jak w innych samochodach elementy spasowane na styk. Jednak u mnie jest ona równa i zderzak nie opada.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Furrai
    • Jak zlokalizować telefon przez internet?
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2018, 14:01:23 »
To zalezy jak akurat trafi, chociaz roznice są minimalne
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2018, 15:13:46 »
Oby tylko takie problemy były z samochodami. Z tak poważnym problemem można sobie poradzić w bardzo prosty sposób- nic nie robić
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2018, 23:09:03 »
Jak chcesz bez krzywych szczelin to kup moją  :grin:.
Ogłoszenie jest w dziale samochody. :good:
