Autor Wątek: hałas po odpaleniu na zimnym silniku(prius2011r)  (Przeczytany 12955 razy)
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
Odp: hałas po odpaleniu na zimnym silniku(prius2011r)
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Maja 2021, 20:00:12 »
Przed uruchomieniem samochodu odłączcie wtyczkę Egr, ewentualnie w trakcie gdy stuka, ak przestanie stukać to dolot do wyczyszczenia.
Offline noman1
  • Samochód:: Prius 3 2012
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Września 2023, 18:23:47 »
Witam wszystkich na początek  :grin:
Kupiłem 3 miałobyć niezniszczalne auto a tu takie kwiatki ,
Kilka razy zatelepalo silnikiem na dosłownie 2 sekundy, raz to się zdarza, raz nie, auto stoi w garażu gdzie jest zawsze sucho i temp powyżej 14 stopni,
Chciałem sobie dać spokój, bo czytałem gdzieś ze te silniki tak maja, póki nie zobaczyłem filmu:
https://youtu.be/8U1rs3bI-HA?si=cmjsHlu6ckDXRMIQ
trzeba oddać do mechanika na pożądny przegląd  :-(
Dzisiejsze odpalenie po 3 dniach postoju:
https://youtube.com/shorts/1unIJVmori0?feature=share
Czy to sekundowe terkotanie to normalne? (nowy olej z ASO 0W20)
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2023, 18:35:24 wysłana przez noman1 »
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Września 2023, 13:27:23 »
Brzmi jak hałas z poluzowanego napinacza. Chociaż nie powinno to mieć miejsca, bo napinacz ma zapadkę, aby się nie cofał. Może łańcuch jest już rozciągnięty? Jaki przebieg? Jaki olej?
Może warto zrobić porządną płukankę i zalać świeży olej?
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Września 2023, 14:13:36 »
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Stycznia 2024, 00:36:48 »
O co chodzi z tym, że jak się wrzuci na R to mniej trzęsie silnikiem? To dobra czy zła oznaka?
U mnie zdarza się, że po odpaleniu trzęsie silnikiem przez jakieś kilkanaście sekund a później wszystko ustaje i jest w porządku. Jak wrzucam na R to mniej trzęsie.
Zauważyłem (usłyszałem) ostatnio, że po włączeniu samochodu, jak włączy się silnik spalinowy to po pół sekundy (może sekundzie) słychać przepływ paliwa. Nigdy wcześniej nie słyszałem tego dźwięku. Czy to może mieć coś wspólnego z trzęsącym się silnikiem? Wygląda to tak, jakby paliwo odpływało z silnika i przy odpaleniu zimnego silnika dopiero jest tam wtłaczane. Może słuch mi się poprawił...
Dodam tylko, że jakieś 2 dni po tym, jak pierwszy raz to usłyszałem, zaczęły się problemy z hałasującym silnikiem. Może to przypadek...
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Stycznia 2024, 13:24:50 »
Jak silnik ma się uruchomić bez paliwa?
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Stycznia 2024, 15:34:11 »
Chodziło mi raczej o to, że nie ma wystarczającej ilości paliwa i dlatego nierówno chodzi.
Wróćmy do pierwszego pytania: o co chodzi z tym, że jak się wrzuci na R to mniej trzęsie? Dobrze to czy źle?
Offline elme1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Toyota Prius I
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2024, 13:24:52 »
Silnik mniej trzęsie na R lub D bo wówczas mocniej ładuje  akumulator HV aby silnik elektryczny  miał siłę do rozpoczęcia ruszania . Myślę że to trzęsienie jest spowodowane luzami na sprężynach w sprzęgle koła zamachowego . Gdy są te sprężyny bardziej ściśnięte, obciążone , nie mają tendencji do wpadania w rezonans pomiędzy silnikiem spalinowym a przekładnią e-CVT .
Offline Animal
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2024, 22:02:04 »
elme1
Dzięki za podzielenie się wiedzą.
Jeśli zdarza się, że trzęsie silnikiem przy odpaleniu (ostatnio sporadycznie), to pomaga tylko wrzucenie R.
Na D trzęsie.
