Autor Wątek: hałas po odpaleniu na zimnym silniku(prius2011r)  (Przeczytany 12959 razy)
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« dnia: 31 Maja 2018, 18:39:26 »
Witam Panowie jestem tu nowy i napewno jak każdy będę popełniał jakieś błędy więc porawiajcie mnie... :grin: Rozpoczne od tego ze jestem szczesliwym użytkownikiem prusaka od dwóch lat i to moja pierwsza awaria dotychczas olej filtry kolocki tarcze i paliwo... Samochód sprawuje się naprawdę bez zarzutów kupiłem go przy 60tys(5lat) i w dwa lata zrobiłem 130 czyli aktualnie jestem chwilę przed 200tys tak chwile w dobie opisu... Problem tkwi w tym że rano po zapłonie na zimnym silniku wydobywa się dziwny mechanicznio metaliczny dźwięk tyktyktyk który po chwili stopniowo ustaje... za pierwszym razem jak odpaliłem od razu pojechałem na prostą drogę sprawdzić czy jest olej bo byłem dwa dni po serwisie i dźwięk cały czas się wydobywał a za drugim razem zostawiłem samochód na prostej drodze  i dźwięk był taki sam ale po chwili stopniowo ustawał... czy jesteście w stanie coś podpowiedzieć?
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2018, 18:41:17 wysłana przez melo1916 »
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: hałas po odpaleniu na zimnym silniku(prius2011r)
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2018, 18:44:23 »
Wpisz na YouTube hasło Prius loud knocking i daj znać czy to jest to samo
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2018, 18:59:32 »
dokładnie to !!! :hug: :good:
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2018, 19:00:57 »
Jest pare rzeczy do sprawdzenia. Jesli bedzie ten dźwięk występować to wrzuc bieg R. Daj znac czy na R wyciszy sie.
1)W pierwszej kolejności ogarnij sobie zawór EGR. Trzeba go odkręcić i przeczyscic. Chlodnice spalin ktora jest tuż za tak samo. Nawet jesli to nie pomoże to pamietaj, ze to jedna z obowiązkowych czynnosci raz na dwa lata.
2) jesli nie wymieniales to wymien swiece.
3) czy masz gaz? Jesli nie to sprawdz jak wyglada sprawa wtryskiwaczy benzynowych.
4) czy nie ubywa Ci plyn chlodniczy? Czy pod korkiem wlewu oleju lub na koncu bagnetu jest maselko?
5) czy nie przybywa Ci oleju?
6) czy spaliny pachną słodkim zapachem?
Daj znac, postaramy sie pomóc.
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2018, 19:27:16 »
ok ze wstecznym spróbuje jutro przed pracą na zimnym bo wtedy najwięcej tyka pkt.1 nigdy nie robiłem więc zrobię pkt.2 raz wymieniłem w aso ale zbliża się czas wymiany wiec tez zrobię pkt.3 nie mam gazu wtryskiwaczy nie oglądałem pkt.4i5 wszystko jest jak powinno bo zwracam na takie rzeczy uwagę pkt.6 spalony pachną jak pachniały
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2018, 19:28:28 »
To myślę że nie masz się czego obawiać ;)
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2018, 19:44:36 »
wszytko da się naprawić tylko kwestia pieniędzy i ogarniętego warsztatu a niestety jestem 1150km od domu wyjechałem za granice i narazie nie miałem zamiaru wracać a niemieckie warsztaty nie żyją pozostają praktycznie autoryzacje choć będę coś próbować
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2018, 19:47:35 »
Jak masz smykałkę i trochę czasu to z EGR m dasz radę sam
Offline melo1916
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2018, 20:13:21 »
Czyli sugerujesz że to egr ? oglądam te filmiki na yt i jest chyba do ogarnięcia masz może jakiś ogarniety filmik może po polsku bo mam kolegę co ogarnia ale on nie zna języka angielskiego a mój nie jest idealny
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2018, 20:14:15 »
Nie mam ale to jest banalne. Warto miec male rece tylko bo dostep slaby.
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2018, 16:23:13 »
Zobacz jeszcze czy w kolektorze dolotowym pod przepustnicą nie masz mnóstwo syfu. Może być tak że na zimnym zaciąga porcję wody i stuka. Wtedy pomaga separator oleju na odmie.
P.S. Najpierw oczywiście porządne czyszczenie.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2018, 11:36:49 »
Daj znać co słychać
Offline Artur.K
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Sierpnia 2018, 16:16:37 »
mam podobny problem ale w moim przypadku dźwięk (stuk) wyraźnie sie zmienia, cichnie po przełączeniu na R.
Może ktoś zna odpowiedź na tą przypadłość.
Offline Łata
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Maja 2021, 23:28:36 »
Mam ten sam problem, stukanie ustaje na wstecznym co może być przyczyna?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2021, 13:11:27 »
tak tylko z ciekawosci historia kolegi :
prius 2013r wazne !!  auto z lpg .
 ewidentnie walenie stukanie jak na filmach z wywalona glowica drugi cylinder  juz mial jechac po drugi motor ale komputer od gazu mowimy podmienimy i szok auto zaczelo jezdzic a motor juz byl zamawiany . (nie dalo sie autem jechac na paliwie pb) przelaczane w rozne opcje zimy cieply jakby nie chodzil na wszystkich a czasem zatrybil.
swiece , czyszczenie egr i inne gazety . robione. a tu taka niespodzianka.  :wallbash:
sterownik gazowy uwalony  (stag dosc nowy instalka 2018-19r )
tak nie na temat ale moze komus sie kiedys przyda.
pozdr.
techstream & icar
