Autor Wątek: Wymiana oleju a plastikowe oslony - prius plus  (Przeczytany 2330 razy)
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« dnia: 01 Czerwca 2018, 22:36:47 »
Zbliza mi sie pierwsza wymiana oleju w priusie+ 2015, ktorej dokonam u zaprzyjaznionego mechanika, nieobeznanego w hybrydach.
Bedzie on musial zrobic sobie dojscie do filtra oleju i miski, wiec chyba napotka na problem plastikowych oslon i spinek trzymajacych te oslony.
Czy ktos ma doswiadczenie, czy spinki sa trwale i mozna dalej uzywac po otwieraniu, a moze uszkadzaja sie w czasie otwierania oslon? A jesli sie uszkadzaja, to jaki rozmiar tam idzie? Ewentualnie bylbym wdzieczny za link do strony produktu w jakims sklepie internetowym.
auto-niemcy.prv.pl
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
Odp: Wymiana oleju a plastikowe oslony - prius plus
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Czerwca 2018, 22:44:05 »
spinki sa trwale i mozna je uzywac wiele razy bez zadnego problemu . obeznany mechanik poradzi sobie z nimi bez najmniejszego problemu . aby wymienic olej trzeba wyciagnac chyba z 4-5 spinek . na youtube jest mnostwo filmikow ktore pokazuja cala akcje wymiany oleju .
pozdrawiam
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2018, 09:49:35 »
Toyota akurat o tym pomyślała i nie ma potrzeby zdejmować całej osłony, jest specjalna klapa i radzę zainwestować w specjalny klucz do filtra, bo takim uniwersalnym może być problem z odkręceniem, a można nawet uszkodzić obudowę. Na allegro są po 40zł.
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2018, 10:53:58 »
U mnie nawet tym specjalnym kluczem był kłopot w odkręceniu.
Jak ktoś wcześniej dociągnął to we dwójke z mechanikiem wisieliśmy na przedłużce żeby puściła przykrywka od filtra.
A zwykłym kluczem to zapomnij, przynajmniej u mnie.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2018, 00:30:38 »
Wiecie po czym ja poznaje dobrego mechanika? Po tym, ze jak zobaczyl obudowe filtra w moim verso (a jest chyba tak samo jak w priusie) to nie rozlozyl rak tylko przyniosl kawal rury i odpowiedni klucz sobie utoczyl na tokarce.
Dlatego do niego jezdze :)
auto-niemcy.prv.pl
