Autor Wątek: Parownik wiatrak odgrzybianie  (Przeczytany 5674 razy)
Offline dominiiiiik
  • Wiadomości: 45
« dnia: 03 Czerwca 2018, 10:51:24 »
Witam wszystkich,
Zabieram się do odgrzybienia klimatyzacji w Aurisie I i mam wątpliwość czy na wiatrak znajdujący się pod filtrem też powinienem rozprowadzać piankę ? Czy to może go uszkodzić ?
Offline Cudny_Gnat
  • Wiadomości: 10
Odp: Parownik wiatrak odgrzybianie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2018, 11:25:01 »
Szczerze piankę bym sobie odpuścił. Można sobie zrobić więcej szkód niż pożytku. Jak bardzo chcesz tej pianki to daj to komuś kto wie w jakie miejsca, jak głęboko penetrować wloty i jakie dawki stosować. W moim wcześniejszym samochodzie użyłem pianki, zrobiłem to tak, że zalałem sobie całą konsole środkową od wew. Mokre było całe radio itd.
Ja na Twoim miejscu zrobiłbym ogólny serwis klimy tz . nabicie, filtr, ozon. Można też zastosować spreja. Stawiasz to na podłodze, wciskasz, dajesz obieg zamknięty, dmuchawę na  max. i zostawiasz na 15 min.
Jadnak najważniejszą sprawą jest bardzo częste używanie klimy(ja mam cały czas włączoną, w zimę również), serwis co roku, ozon robię dwa razy w roku.
Offline marcin83
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2018, 07:52:16 »
Ja robiłem teraz w toyocie odgrzybianie piankowe jest promocja na 99zł
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2018, 16:12:46 »
Bo kto daje piankę w kratki nawiewu...  :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Piankę aplikujesz przez wylot skroplin, albo po demontażu wiatraka przez jego otwór.
Regularnie stosowana i dobra pianka, np CRC o wiele lepiej działa na parownik niż ozonowanie.
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2018, 11:30:59 »
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie 2 tyg po tym odgrzybianiu w ASO było spoko - po 2 tyg smród stęchłej szmaty powrocił. Zastanawiam sie wlasnie nad ozonowaniem.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2018, 18:27:23 »
ozonowania granaty pianki diałają tylko na czystą klimę,jeżeli jest grzyb, to najlepszy i jedyny sposób  jaki  ja stosuje to mycie parownika (tunap), koszt jest trochę większy ale są efekty pozdr
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2018, 08:02:02 »
tzn to nie tak...
Ozonowanie działa ale nie usunie "syfu" mechanicznie, który się nazbierał, pianka i samo czyszczenie zadziała lepiej.
Dobry sposób to też ultradźwięki.  Ja generalnie cały rok jeżdżę na klimie i co drugi rok robię piankę w ASO a w kolejny ozonowanie i nic nigdy nie czułem.
Offline caspero
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2018, 16:34:08 »
powiem z doświadczenia, ile toyot miałem zawsze był problem ze śmierdzącym parownikiem, stosowałem ozonowanie które daje radę na góra 2-3 tygodnie i przy wysokich temperaturach na zewnątrz wraca smród. Stosowałem pianki, ogólnie nie polecam - potrafią uszkodzić elektronikę.
Od jakiegoś czasu stosuję nowy sposób, tzn czyszczenie parą pod ciśnieniem. Mam parownicę z dużym podciśnieniem do zastosowań domowych i postanowiłem zaryzykować i użyć ją w aucie. W wężyk odprowadzający wodę z parownika zapodaję parę i nieźle czyści, wymyje plus usuwa 100% bakterii, grzybów itp. temperatura ponad 100 stopni swoje robi a wody praktycznie z tego nie ma bo to para. Efekt to świeży zapach w aucie i brak problemu ze smrodkiem ;)
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2018, 08:12:00 »
A nie boisz się że para się skropli i wejdzie na elektronikę?
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2018, 22:22:20 »
jak się dostać w aurisie do tego parownika ?
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2018, 23:08:11 »
Co rozumiesz w sensie dostać? Zeby go wyciągnąć trzeba remontować prawie cala deskę rozdzielczą. A zeby tylko spryskać z wąskiej i giętkej rurki jakimś preparatem to najprościej przez odprowadzenie skroplin - od strony pasażera jest taka rurka idąca od parownika w podłogę. Widziałem też opcję robienia samodzielnie otworu do rewizji ale to już wyższa szkoła modelarstwa bo trzeba to dobrze uszczelnić ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2018, 23:10:06 wysłana przez fazibazi »
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipca 2018, 17:47:57 »
tak domyślam się ,że całości nie wyciągnę ale żeby chociaż zobaczyć czy jest czysty czy zawalony czymś.
Co prawda nie raz tam grzebałem i nie widziałem żadnej rurki ale popatrzę jeszcze raz dokładniej
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2018, 18:19:59 »
Uszczelnienie to nie problem bo wystarczy wywiercić dziurkę wiertłem o dobrać gumowy korek w sklepie hydraulicznym który wchodzi na wcisk.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lipca 2018, 21:23:13 »
Otwór inspekcyjny to podstawa. Najpierw srodek dezynfekcyjny, potem ozonowanie przez górną część schowka nad wentylatorem. Szybko, sprawnie, po problemie. Nie ma lepszego sposobu.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2018, 00:12:27 »
Było niedawno na forum zdjęcie obudowy parownika w Aurisie. Nie trzeba niczego wiercić, na obudowie jest prostokątny czujnik, po odkręceniu go mamy otwór rewizyjny. Znajduje się w okolicy stóp pasażera i trochę w lewo.
Spalanie - Motostat.pl
