Avensis
Skaczace Obroty
Strony: [
Wątek: Skaczace Obroty (Przeczytany 2763 razy)
kamil_nev@tlen.pl
Początkujący
Wiadomości: 1
Skaczace Obroty
dnia:
04 Czerwca 2018, 18:41:30 »
Witam , jestem wlascicielem Toyoty Avensis 2003 z silnikiem benzynowym 1,8 VVTi 16 zaworowy. Od czasu kiedy kupilem samochod mam problem ze skaczacymi obrotami... Mianowicie przy odpaleniu i zimnym silniku wskakuje na 1800-2000 , troche rozgrzany 1200-1400. Na temperaturze 600-800. Samochod podobno stal jakis czas w garazu( pol roku). Ze swojej strony wymienilem olej filtr oleju oraz swiece, a przepustnice wyczyscil mi mechanik ( nie wyciagajac jej z silnika). Dodam ze samochod ma przejechane 135 000 mil czyli ponad 200 000 km. Slyszalem ze moze to byc jeszcze silnik krokowy , czujnik przeplywomierzu itd itp. Prosze o rade gdyz nie chce bys oskubany przez mechanika ktory powie ze jednak trzeba wymienic pierscienie
Z gory dziekuje
rsledzin
Początkujący
Wiadomości: 1
Odp: Skaczace Obroty
Odpowiedź #1 dnia:
10 Lipca 2018, 13:20:30 »
Witaj, od niedawna mam identyczną sytuację. Czy udało ci się rozwiązać ten problem ?
kejra
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odpowiedź #2 dnia:
24 Lipca 2018, 17:33:33 »
Cześć, moim zdaniem to są świece albo przewody
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
24 Lipca 2018, 17:44:23 »
Cytat: kejra w 24 Lipca 2018, 17:33:33
Na pewno przewody, szczególnie, że ich tam nie ma.
Wiarus
Początkujący
Wiadomości: 1
Odpowiedź #4 dnia:
07 Września 2018, 11:38:38 »
Witam. Proponuję sprawdzić zawór egr. Miałem podobne objawy a winą był zaślepiony egr. Wymontowalem blaszkę, wyczyscilem i hula jak trzeba. Pozdrawiam.
mikier
Toyot Leżący
Wiadomości: 13
Odpowiedź #5 dnia:
08 Września 2018, 07:34:47 »
Witam.
Moim zdaniem, należy przeprowadzić adaptację przepustnicy. Można to zrobić na dwa sposoby. Programem diagnostycznym lub poprzez przejechanie kilkudziesięciu kilometrów. Silnik (sterownik przepustnicy) sam powróci do ustawień fabrycznych.
Powód kłopotów:
1. prawdopodobnie spadek napięcia w instalacji elektrycznej (np. rozładowany akumulator lub odłączenie akumulatora);
2. ingerencja w przepustnicę (czyszczenie) - wymaga jej adaptacji.
Pozdrawiam.
dokia
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
28 Września 2018, 20:18:23 »
U mnie był podobny problem. Pomogło mechaniczne czyszczenie przepustnicy z nagaru który wewnątrz na jej ścianach był. Problem znikł od razu, a gdy wrócił 2 lata później, przepustnicę znowu trzeba było wyczyścić i oczywiście kolektor ssący też.
Strony: [
Avensis
Skaczace Obroty
