Autor Wątek: Klimatyzacja - oznaczenie w specyfikacji  (Przeczytany 3064 razy)
« dnia: 05 Czerwca 2018, 11:55:03 »
Wie ktoś może co w specyfikacji po VIN oznacza
A/c: Auto d,p dual with humid-s
Chodzi mi o ten humid-s.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Klimatyzacja - oznaczenie w specyfikacji
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2018, 12:12:53 »
To może oznaczać AC 2 strefowa z nawilżaczem. Tyle, że raczej Toyota nie ma w ofercie takiej klimatyzacji. Daj VIN to zobaczymy o co chodzi.
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2018, 12:48:04 »
To chodzi o nowy model, więc nie wiem czy bezpieczne jest publikowanie VINu :)
Znalazłem tylko że Priusy mają czujnik wilgotności, może to to?
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2018, 12:50:00 wysłana przez mariuszs »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2018, 13:38:50 »
W Toyocie twierdzą że nie ma nawilżania. Może to być czujnik wilgotności aby w przypadku jej wystąpienia uruchomiła się automatycznie klimatyzacja.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2018, 13:47:20 »
VIN jest po to aby można zweryfikować dane techniczne, opcje itp. No chyba, że obawiasz się połączenia z tobą tego konkretnego auta z VIN. Poza tym jeśli kupujesz auto czy to używane czy z salonu co za problem się dopytać?
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2018, 08:03:07 »
humid-s to pewnie skrót od humidity sensor czyli właśnie czujnik wilgotności
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2018, 11:02:31 »
Też podejrzewam że to jest humidity sensor. Co do pytania w ASO to wolę się dopytać ludzi kompetentych na forum, bo w ASO to się mogę dowiedzieć że DUAL to specjalny drugi bieg klimatyzacji, a auto nie może jechać wyłącznie na silniku elektrycznym z prędkością powyżej 50km/h itp ;) (ASO Warszawa)
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2018, 12:21:21 »
ja mam P4 i auto.
i teraz droga prosta 90km/h i można tak zrobić aby jechać na elektryku.
ale to jest raczej utrzymanie prędkości.
Jak wciskamy guzik tryb EV to można lepiej przyspieszać ale tylko do 50km/h potem trzeba się mieścić w dolnej kresce przyspieszania :)
i też da rade na elektryku ponad 50 ale tryb EV ( ten wymuszany z guzika ) znika.
RAV4 PHEV
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2018, 16:45:42 »
mam P4 i auto.
Dzięki, właśnie o to mi chodziło. Podobno można tak uzyskać nawet 115km/h, w poprzedniej generacji to było tylko 68km/h. To jest niby tylko utrzymanie prędkości, ale moża było w ten sposób przejechać kilka kilometrów :).
https://mechanics.stackexchange.com/questions/47670/in-toyota-prius-and-ford-fusion-hybrids-at-what-max-speed-can-it-go-with-only-e?newreg=3f49ef8c72c4416d99dd1e289a3adf4a
