Autor Wątek: Poszarpywanie przy lekkim gazie  (Przeczytany 2107 razy)
Offline Pielęgniarz
  • Wiadomości: 6
« dnia: 06 Czerwca 2018, 14:27:28 »
Drodzy forumowicze, mam taki "mały" problem, że jak jest lekko wciśnięty gaz to auto jakby poszarpywało. Nie mogę jechać na małych prędkościach z "normalnymi obrotami" (1800-2200) bo auto delikatnie się dławi, szarpie jak zwał tak zwał.
Świece są nowe, kable również wymienione, filtry nowe, przepustnica wymyta. Gaz był regulowany dwa razy - objawy są i na LPG i na Pb.
Gdzie szukać problemu? Na obrotach około 2800 i wyżej trzymając wciśnięty pedał jest OK. Po puszczeniu wiadomo, szarpnie lekko, lecz po puszczeniu u mnie robi się dopiero po 2-3sekundach szarpnięcie. Tak samo po wciśnięciu gazu, reakcja jakby dopiero po małej chwili.
Adaptacja przepustnicy była robiona. Jest też wymieniony olej, uszczelnione wszystko itp.
Myślałem o przepływomierzu, ale u mnie go nie ma (3F-SE), w tym pudełku na filtr powietrza jest tylko jakiś plastik z dwoma kabelkami (takie cuś zakończone kuleczką, na czujnik mi to nie wygląda...).
Czy ktoś się spotkał z tym problemem?
PS: Dodam, że spalanie jest duże, bo za 90zł gazu jadę ledwo 350km.. Wcześniej ford focus mk1 z silnikiem 2.0 robił tyle na lpg za 65zł...
Offline gimak
  • Wiadomości: 21
Odp: Poszarpywanie przy lekkim gazie
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2018, 15:36:12 »
U mnie, w corolli też podobny objaw występuje przy tych obrotach, gdy silnik pracuje na gazie. Występuje to tylko w sytuacji, gdy silnik tylko podgania dla utrzymania stałej prędkości. Poszarpywanie natychmiast mija gdy silnik zaczyna zdecydowanie ciągnąć (oddanie gazu) lub zdecydowanie hamować (ujęcie gazu).
Przypuszczam, bo tego nie sprawdzałem w programie diagnostycznym instalacji gazowej, jak zachowują się wtedy czasy wtrysku, że to poszarpywanie to jest efekt tego, że silnik jest wtedy na granicy ciągnięcia i hamowania (przy hamowaniu czas wtrysku = zero).
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2018, 15:51:11 wysłana przez gimak »
Offline Grzesiek321
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2018, 09:29:35 »
Podpinałeś pod kompa? Może gdzieś się coś przytkało? Instalacja gazowa serwisowana?
Offline golden
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lipca 2018, 12:42:14 »
Miałem to samo jak padła instalacja gazowa, radziłabym podjechać na warsztat
