Autor Wątek: Auris II 2013 - problem z wymianą żarówki stop  (Przeczytany 4968 razy)
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
« dnia: 07 Czerwca 2018, 07:44:31 »
Witam, nie znalazłem tematu na forum i stąd pytanie. Doradzcie jak wymienić żarówkę stopu z prawej strony Aurisa II z 2013. Instrukcja mówi o wykręceniu dwóch wkrętów i wysunięciu csłej lampy. Problem w tym, że ani drgnie, w dodatku ma obły kształt i nie ma jak pociągnąć. W dodatku słyszałem, że żarówki wpadają do środka i nie sposób je potem wyjąć. Kto z Was przerabiał temat wymiany tej żarówki i doradzi jak to szybko i bezboleśnie zrobić?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Auris II 2013 - problem z wymianą żarówki stop
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2018, 08:04:10 »
upewnij się, że odkręciłeś wszystkie mocowania lampy :)
musisz mocniej szarpnąć przy wyjmowaniu, bo prawdopodobnie uszczelka lampy się mocno zapiekła i trzyma jak klej ;)
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2018, 08:51:05 »
Hey, dziękuję za szybką odpowiedź. Tam są tylko 2 wkręty z tego co widzę. Od której strony podważyć lampę? Rozumiem, że powinna "odkleić się" na całym obwodzie, czy też wysunąć w jakiś konkretny sposób.
Doradź jak sobie z tym poradzić bez uszkodzeń. Z góry dziękuję
Offline Ornuimar
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2018, 09:18:53 »
Też to lubię. Dowiedz się, jak to naprawić.
Offline Michał_P
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2018, 09:32:54 »
Odkręcić dwa wkręty i z czuciem pociągnąć lampę do tyłu. Tam trzyma się na spince jak w tapicerce drzwi.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2018, 16:11:36 »
Ok, dzięki. Będę próbował i dam znać jak sobie poradziłem.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2018, 22:46:42 »
jak mi się w Yarku przepali żarówka to jadę od razu do serwisu toyoty. Nie wiem jak u Was , ale w ASO Suchym Lesie ( na razie ) kasuje tylko za żarówkę ,a usługa wymiany jest darmowa. :good: :good: :good:
RAV4 2.5 hybrid
