Autor Wątek: Problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego  (Przeczytany 2002 razy)
Offline Wojciech Sikora
« dnia: 08 Czerwca 2018, 15:31:00 »
Problem z odpowietrzeniem hamulców .
Po wymianie tylnych tarcz i zacisków + klocki . mechanik spuścił cały płyn  z układu . następnego dnia zalał po czym zabrał sie za odpowietrzenie i teraz jest spory problem bo pedał cały czas wchodzi w podłogę . a płyn przy tylnych hamulcach wychodzi z odpowietrznika
Jakieś rady ?????  jest gdzieć odpowietrznik przy pompie hamulcowej / pedale hamulca
Bedę wdzięczny za wskazówki
Offline Palbertino
  • Wiadomości: 41
Odp: Problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2018, 21:50:09 »
Nie jestem mechanikiem, ale u mnie problem był ten sam. Mechanicy (znający markę, wcześniej robili w ASO) bawili się moją Tośką z wymianą płynu hamulcowego i odpowietrzeniem układu. Pedał również wpadał w podłogę. Pomogło przechylenie Versalki podczas odpowietrzania. Podobno ten model tak ma.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2018, 09:17:37 »
Wystarczy odpowietrzyć maszyną podciśnieniową.
