Autor Wątek: 1.4 D4D felgi  (Przeczytany 1691 razy)
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
1.4 D4D felgi
« dnia: 13 Czerwca 2018, 07:56:53 »
Witam Toyociarze!
Dawno nic nie pisałem, czas znów o coś zapytać.
Kwestia felg do Aurisa 1.4 D4D z 2012 r. (I po fl).
Powiedzcie konkretnie, gdzie można na 100% sprawdzić jaką konkretnie specyfikacje felg daje producent?
W internecie można znaleźć bowiem różne różności - a wiadomo, $$ na felgi chcesz wydać dobrze.
Wiem że:
śruby: 5x114,3
średnica lepsza dla mnie to 15
szerokość: 6 cali powinna być dobra
Głównie chodzi mi o rozmiar ET i średnica otworu centrującego.
Powiedzcie też, jakie macie zdanie na temat pierścieni mocujących felgi? Wulkanizator ostatnio powiedział mi, że nie poleca bo:
1) przy pierścieniach felga i tak będzie się głównie trzymać na śrubach, przez co śruby mogą się urwać
2) przy ewentualnym wypadku, ubezpieczyciel może się ciskać, że felgi nie były dostosowane do auta
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: 1.4 D4D felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2018, 08:37:59 »
https://www.wheel-size.com/
Ja na tej stronie sprawdzałem rozmiary felg, jak kupowałem felgi do camry i wszystko sie zgadza.
Odp: 1.4 D4D felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Czerwca 2018, 09:44:02 »
Oryginalne miałem et 45
Offline konrado99
  • Wiadomości: 64
Odp: 1.4 D4D felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2018, 08:26:43 »
ale przy felgach 16?
Bo z linku, który wstawił/a carinae20gli wynika że ET 45 jest przy felgach 16 właśnie.
Przy 15 ET jest 39.
