Autor Wątek: Sprężarka klimatyzacji (F)  (Przeczytany 2049 razy)
rogru
« dnia: 13 Maja 2005, 14:12:28 »
Witam.
Proszęo radęco robić. Przestała mi chłodzić klimatyzacja, więc pojechałem do jednego magika dobił trochęczynnika i wtedy sprężarka zaczęła chodzić jak ciągnik. Fachowiec stwierdził, że chyba poleciała sprężarka. Pojechałem do drugiego wykonał próbęszczelności i z całą pewnością stwierdził sprężarka "padła".
Czy regenerować, czy kupić używaną (gdzie?).
pozdrawiam
rogru
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2008, 19:26:01 wysłana przez Janmor »
zawika1
Sprê¿arka klimatyzacji (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2005, 15:43:00 »
Cytuj (zaznaczone)
...dobił trochęczynnika i wtedy sprężarka zaczęła chodzić jak ciągnik.
Witam.
Tęż myślę, że to sprężarka-zatarła się.
Nowa w ASO to sporo ponad 2000 zł. A jak swoją zregenerujesz lub kupisz inną regenerowaną, to pewnie będzie około 1000 zł. Do tego czyszczenie układu, napełnienie- no troszkęzłociszy sięnazbiera.
Możesz śmiało kupić używkę, ale bezpieczniej jest nabyć sprężarkęregenerowaną. Dostaniesz na nią gwarancję :-DD .
O regeneracjęzapytaj sięfachowców, którzy stwierdzili uszkodzenie. Oni robią takie naprawy.
Możliwe, że zrobią to taniej niż napisałem.
Pozdrawiam.
czupryn
klima w cari e
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Października 2008, 17:18:08 »
Panowie mam pytanie odnosnie klimy,nie wlacza sie sprezarka.Czy padla czy jest moze jakis bezpiecznik?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: klima w cari e
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Października 2008, 17:24:23 »
Jest wspolny bezpiecznik z zasilaniem pokładu.Sprawdz czy masz jeszcze jakieś ciśnienie w układzie lub czujnik temp. blokuje załaczenie klimy ( za zimno).
czupryn
Odp: klima w cari e
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Października 2008, 17:40:11 »
Jednak brak cisnienia,rozumiem ze sprezara ma zabezpieczenie ktore nie pozwala jej dzialac na pusto?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: klima w cari e
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Października 2008, 17:43:27 »
Jeżeli nie bedzie czynnika to tym samym zabraknie nośnika oleju do smarowania.Jeśli ciśnienie spadnie do pewnego poziomu układ nie dopuści do załączenia cewki sprzęgła sprężarki.
czupryn
Odp: klima w cari e
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2008, 17:48:30 »
Dzieki za odpowiedz,pozdro.
