Autor Wątek: Czyżby pocił się silnik ?  (Przeczytany 4225 razy)
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« dnia: 15 Czerwca 2018, 22:39:41 »
Takie foto https://photos.app.goo.gl/FcmZ2WxFxCDrWDf98
Czy to co w głębi widać, skąd wychodzi kabel, to czy ta część silnika uległa zapoceniu ? Pod spodem sucho, nic nie widać. Ktoś może wie co to za okolica ? Czy rzeczywiście coś cieknie ? Martwić się ?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
Odp: Czyżby pocił się silnik ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2018, 22:50:12 »
Niezłe zdjęcia robi A5:)
Jakaś sonda tam jest na pierwszy rzut oka (dokładnie nie wiem), ale trzeba to sprawdzić, bo nie wygląda to normalnie:( Jakby nie było, to blok silnika. Wygląda tak, jakby uszczelka pod tą pokrywą puszczała trochę oleju. Koło pasowe pod nią jest czyste, więc wiele tego nie leci, no ale jednak...
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2018, 12:52:20 »
Czy miejsce wycieku zostało zlokalizowane / problem rozwiązany ?
U mnie jest podobne zapocenie
Offline ferd87
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Listopada 2018, 13:12:39 »
posiadam priusa plusa 2012, u mnie też tak to wygląda. jeszcze nie diagnozowałem, ktoś może już to sprawdzał?
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2018, 13:26:15 »
Sprawdzali w serwisie - delikatne pocenie się silnika w okolicy uszczelki głowicy i przy czujniku. Ubytków oleju na bagnecie nie widać. Wg serwisu Toyota nie przewiduje planowania głowicy, więc wymiana tylko uszczelki gdy innych problemów brak - bez sensu. Czujnik jest bezuszczelkowy więc skoro działa to nie ma potrzeby wymieniać.
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2018, 13:55:11 »
Mówili może od czego jest ten czujnik?
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Listopada 2018, 14:51:14 »
Mówili ale nie pamiętam :( Skoro działa to się tym nie przyjąłem
Offline pawelski
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Listopada 2018, 15:42:01 »
Znalazłem informację, że może być to wyciek z pod uszczelki napinacza rozrządu lub osłony rozrządu. U siebie obstawiam to pierwsze, na tym zdjęciu wygląda to podobnie.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2018, 15:49:22 wysłana przez pawelski »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Listopada 2018, 16:18:21 »
[...........] Wg serwisu Toyota nie przewiduje planowania głowicy, więc wymiana tylko uszczelki gdy innych problemów brak - bez sensu. [........]
Poczytaj i przejrzyj manuala toyoty, dowiesz się kiedy głowicę trzeba planować.
Offline sowapl
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Listopada 2018, 16:41:12 »
Z chęcią.  Masz dostęp ? Może udostępnisz to będzie to bardzo pomocna informacja
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2018, 22:01:45 »
tez mam ten (ponoc malo powazny) problem, jest on znany na niemieckich i amerykanskich forach:
https://www.priusfreunde.de/portal/index.php?option=com_kunena&Itemid=117&func=view&catid=28&id=260900
https://www.clublexus.com/forums/ct-200h-model-2011-present/786020-oil-leak.html
mam dobrego mechanika w pewnej biednej dziurze na Suwalszczyznie, wkurzyl sie jak mnie zobaczyl w kolejnym nowszym aucie (moim nowo nabytym priusie plus 2015 - wtedy 125.000km), nabijal sie ze to pewnie gowno i wynalazek, nie tak jak te stare audi i vw na jego podworku przed garazem, co to po 2 miliony km maja itp itd. Odpowiedzialem mu naturalnie, ze na dzien dzisiejszy trwalszego nowego auta sobie nie kupi.  I nawet sobie nie wyobrazacie, jak sie ucieszyl i zatriumfowal gdy po otwarciu oslon od strony filtra oleju zobaczyl w gorze ten wyciek. Nagle cale marudzenie znalazlo solidne podstawy i co Panstwo powiecie? Na bagnecie ani pod autem nie widze nic niepokojacego, wiec chyba musimy sie nauczyc z tym wyciekiem zyc ...
auto-niemcy.prv.pl
