Autor Wątek: Kierownica w Previi  (Przeczytany 6980 razy)
SEAT
Kierownica w Previi
« dnia: 13 Maja 2005, 15:19:49 »
CZy ktos z was przerabiał moze temat - wymiany kierownicy w Previi na inna?
Osobiscie chce ja zmienic na troszke mniejsza i grubsza--- ale nie bardzo wiem na jaka?
CZy wiecie moze od jakiego innego modelu Toyoty bo podeszła?
Chodzi mi o srednice  jaka musi miec zeby weszła na drżaek kierowniczy i ilosc wieloklina.
A moze ktos juz to robił i moze mi powiedziec co i jak.
Podoba mi sie kierownica od Avensisa , ale nie wiem czy bedzie pasowala.
Dzieki RW
serwisSJ
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2005, 18:56:51 »
Chyba wszystkie kierownice toyot maja ten sam wielowypust więc pasuje kazda.
eltech
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2005, 23:08:42 »
ja nawet nie wiem jak sięją zdejmuje  :D
serwisSJ
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2005, 11:06:43 »
Klucz 19mm nasadowy i dłuższa przedłuzka:)
eltech
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2005, 22:25:25 »
Ale chyba trzeba zdjąć klakson a jak ? podważyć ?
SEAT
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2005, 16:01:57 »
Cytat: eltech
jest tan od spodu 1 srubka - odkrecasz ja i lekko szarpiesz nim do pzodu powinien zejsc bez problemow --- no chyba ze masz poduszke to nie wiem.
Pozdro RW
eltech
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2005, 00:22:13 »
poduszkęto czasem ze sobą zabieram  :D
montemax
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2005, 19:31:18 »
No własnie. Jutro muszęponownie zdjąc całą deskęrozdzielczą i już nie chcęsięmęczyć.
Powiedzcie jak zdemontować koło kierownicy ? Posiada ono poduszkępowietrzną.
montemax
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2005, 17:21:30 »
Nie robiłem bo padało. Ale prośba aktualna jest !!! Kto wie jak zdemontować koło kierownicy ! Prosze o info .
eltech
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2005, 20:58:08 »
jak masz poduszkęto przy demontażu trzeba ponoć uważać bo jak słyszałem częste są przypadki odpalenia i coś mi tak sięobija w pamięci czy przypadkiem nie trzeba jakoś tego zdekodować komputerem żeby nie wystrzeliło przy demontażu
gabrish
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lipca 2005, 20:56:40 »
Ja słyszałem że wystarczy akumulatorka odpiąć  :)  Przecież to wszystko na elektryce działa??
montemax
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Sierpnia 2005, 23:01:15 »
uhyy dobrze , ze jeszcze nie zaczołem
mptoyo
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2005, 22:38:33 »
gapy... ju| dwa razy fajerke targalem...
wystarczy odlaczyc wtyczke z pod kierownicy (zolta) i walisz smialo kluczem (poducza ni8e widzi sygnalu) ... po robocie trzeba zalozyc fajere , podlaczyc wtyczke i zdjac kleme na 10-15 sek, komputer sie zresetuje i jbedzie ok. ...
pozdrawiam
mptoyo
montemax
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2005, 22:54:29 »
Ok THX , jutro sprawdzę;)
A tak poza tym Paka doszla Wielkie dzieki , kasęwplacęw poniedzialek.
eltech
Kierownica w Previi
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2005, 23:20:45 »
Ale na wszelki wypadek stań z boku jak będziesz odpinał poduszkę :D
