Autor Wątek: Auris I - klimatronik sterowanie  (Przeczytany 3409 razy)
Offline kuzak
« dnia: 19 Czerwca 2018, 08:41:24 »
Koledzy, proszę o podpowiedź.
Zapalam auto, panel klimatyzacji nieaktywny, świeci się jedynie kontrolka "Auto" ale nic kompletnie nie działa. Nawet nawiew.
Dopiero po około minucie gaśnie i ta kontrolka i dopiero wtedy jak wcisnę "auto" to uruchamia się klimatyzacja i wyświetlacz.
Co to może być ?
P.S. Aurisa użytkuję od pół roku i wygląda na to że będzie to mój najbardziej usterkowy samochód   :wallbash:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Auris I - klimatronik sterowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2018, 12:05:59 »
Co to może być ?
Jeśli masz ustawiony nawiew na szyby i nogi to normalna sytuacja. Dopiero po rozgrzaniu silnika funkcja auto działa.
Przy innych ustawieniach np. na twarz i nogi nawiewy powinny chodzić
Obi
Offline kuzak
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2018, 12:50:28 »
No właśnie przez te pierwsze minuty nie działa żaden nawiew, żaden przycisk na panelu, nie działa wyświetlacz - pali się tylko lampka "auto". Dopiero po minucie dwóch można uruchomić panel, pojawiają się ikony nawiewu, działają przyciski i uruchamiają się nawiewy.
Coś jakby się przycinało na minutę, dwie.
Do tej pory było normalnie - włączałem zapłon i działało wszystko od razu...
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2018, 13:44:17 »
A jak zaraz po odpaleniu ręcznie poustawiasz nawiewy to wieje?
Offline kuzak
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2018, 15:33:21 »
Zaraz po odpaleniu nie działa kompletnie nic. Żaden przycisk nie jest aktywny. Mija minuta dwie i wtedy mogę wszystkim sterować.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2018, 18:01:17 »
To zdecydowanie do naprawy - tylko co to nie wiem.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwca 2018, 19:50:50 »
Jakie napiecie masz podczas startu?
