Autor Wątek: Schemat zasilania silnika wentylatora chłodzącego baterię (4 piny) w hybrydowych  (Przeczytany 4046 razy)
Offline randre
  • Wiadomości: 9
Szukam Schemat zasilania silnika wentylatora chłodzącego baterię (4 piny) w hybrydowych Toyota Prius Yaris itp
Mam wentylator ale nie wiem jak go sprawdzić czy działa co podłączyć są 4 piny z silnika czarno-żółty, czerwono-zielony, czarno-biały i czarno-zielony
Jak to zasilić żeby zobaczyć czy działa
i oczywiście jak tym sterować?
Toyota Prius Schemat zasilania silnika wentylatora chłodzącego baterię (4 piny)Toyota Prius Schemat zasilania silnika wentylatora chłodzącego baterię (4 piny)Toyota Prius Schemat zasilania silnika wentylatora chłodzącego baterię (4 piny)
 taki jak np ten http://allegro.pl/prius-iii-wentylator-dmuchawa-baterii-g9230-47020-i6460107337.html#imglayer
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2018, 21:55:21 wysłana przez randre »
Offline randre
  • Wiadomości: 9
wojtekS
A co chcesz dokładnie z tym fantem robić i w jakim celu ?
Nie działa Ci w aucie to czy jak ? Można techstreamem zrobić test wentylatora.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
podłącz pod wtyczkę w aucie nastepnie interfejs obd bt np icar3 i hybrid assistantem wymuś uruchomienie wentylatora baterii.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2018, 16:25:12 wysłana przez memory »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline randre
  • Wiadomości: 9
Mam wentylator podarowany do testów bo chcę go wykorzystać gdzie indziej a najpierw chcialem uruchomić i zmierzyć wydajność przepływu takiego wentylatora.
Do tego potrzebuję zasilić i sterować pracą takiego wentylatora w laboratorium
Offline randre
  • Wiadomości: 9
Może ma ktoś tester i mógłby zrobić test pracy wentylatora w samochodzie i zmierzyć jakie są przebiegi napięcia na poszczególnych pinach szczególnie tych SI i PF które służą do sterowania?
wojtekS
Temat jest kiepski bo należałoby rozmontować tapicerkę bagażnika żeby się tam dostać i podłączać oscyloskop. Wątpie, żeby ktoś się chciał w to bawić i miał taki sprzęt.
Może to pomoże, co prawda jest to do 2 gen priusa ale pewne informacje tam znajdziesz:
http://static.hybrids.ru/files/OfficialToyotaInfo/RepairInformation/RepairManual/HB%20-%20P112%20Hybrid%20Battery%20Control.pdf
oraz:
https://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B0%E6%99%AE%E7%91%9E%E6%96%AF%E5%8E%9F%E5%8E%82%E8%8B%B1%E6%96%87%E6%89%8B%E5%86%8Cpdf%E6%A0%BC%E5%BC%8F/repair%20manual/04pruisr/21/20zv5/onvein40.pdf#[0,{%22name%22:%22XYZ%22},null,null,null]
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2018, 10:38:28 wysłana przez wojtekS »
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
Używanie Google na prawdę nie boli... http://lmgtfy.com/?q=prius+fan+pinout
Ale podziwiam, że chciało Ci się specjalnie zakładać tutaj konto zamiast wpisać trzy słowa w Google i kliknąć w pierwszy (lub drugi) link.
Offline randre
  • Wiadomości: 9
Dzięki za schemat i podpowiedź gdzie szzukać
Tu nie chodzi w tym temacie o same oznaczenia pinów ale o poznanie metody sterowania tym silnikiem tak aby dało się ten wentylator zastosować gdzie indziej
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17288034#17288034
i wykonać do niego niezależne sterowanie
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
Nie mam konta na elektrodzie, więc odpowiem Ci tutaj - wszystko na podstawie dokumentów powyżej i wątku na priuschat.
Na złączu są cztery piny:
 - IG0: zasilanie 12V
 - VM0 (z tego co rozumiem u Ciebie to jest FP): wyjście monitorujące, być może wyjście z enkodera przy wentylatorze mówiące komputerowi czy wentylator się kręci - w Twoim przypadku niepotrzebne
 - SI0: sterowanie prędkością
 - GND: wiadomo :)
Sterowanie prędkością wentylatora odbywa się przez podanie sygnału o częstotliwości 5kHz, amplitudzie 5V na wejście SI0, prędkość będzie zależna od wypełnienia tego sygnału. Wszytko to jest opisane w pierwszym dokumencie, który podał wojtekS na stronie 18. Nie wiem więc dlaczego próbowałeś sterować przez pin VM0, chyba że źle Cię zrozumiałem.
