Autor Wątek: Czujnik zmierzchu  (Przeczytany 12112 razy)
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
Czujnik zmierzchu
« dnia: 20 Czerwca 2018, 07:46:48 »
Witam.
Wiadomo, że większość RAV4 III gen jest wyposażona w wiązki przewodów potrzebnych do działania dodatkowych urządzeń w samochodzie. Tak jest w przypadku podgrzewania przednich foteli czy tempomatu gdzie wystarczy dołożyć manetkę aby nim sterować.
Zastanawiam się jak to jest z czujnikiem zmierzchu. Wygląda na to, że czujnik jest (pod szybą przed kierowcą) ale nie mam opcji auto w przełączniku ustawiania świateł. Czy ktoś się orientuje czy po wymianie przełącznika funkcja auto zadziała? Bardzo się do tej opcji przyzwyczaiłem (mam w drugim aucie) i było by super gdyby dało się ją również aktywować w toyocie.
Pozdrawiam.
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
Odp: Czujnik zmierzchu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2018, 16:22:09 »
A ty masz czujnik światła przed kierownicą pod szybą zamontowany?
Funkcja Auto żeby zadziałać, jest uzależniona od wartości jakie podaje czujnik światła, a więc nie będzie działać bez czujnika światła.
Ja mam w swojej RAV opcje Auto ale z niej nie korzystam.. w Polsce jest ona bez sensu kompletnie.
Jak ustawiam na Auto w dzień to zapalają mi się postojowe oraz pozycyjne tył, w momencie gdy wjadę do tunelu lub zapada zmrok, uruchamiają się światła mijania - działają do momentu wzrostu oświetlenia na zewnątrz. Gdy wyłączę silnik wszystkie światła gasną.
A więc bezsensowna opcja, bowiem u nas (niestety) musimy jeździć na światłach mijania non stop  :wallbash: :wallbash:
LED nie mam, ale ostatnio o nich myślę, najlepiej w miejsce przeciwmgielnych - widziałem nawet wersje dual (LED + Przeciwmgielne razem)
Po zamontowaniu LED funkcja Auto będzie miała sens - jak zapalą się o zmroku mijania to LED się wyłączają i analogicznie jak gasną mijania bo jest 'jasno' czyt. dzień, to zapalają się LED  :good:
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2018, 18:42:56 »
Też myślę o światłach led - bez nich czujnik światła i funkcja auto nie ma sensu.
Pod szybą przed kierowcą mam coś takiego:
Czy jeden z tych czujników jest czujnikiem światła? Który?
Jak to wygląda u was/ciebie?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2018, 18:44:36 wysłana przez Longlemur »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2018, 18:48:41 »
Ten z lewej, przynajmniej w Aurisie tak wygląda :-)
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2018, 21:06:38 »
Czy ktoś może potwierdzić jak jest w RAV4?
A co to za ustrojstwo z prawej strony?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Czerwca 2018, 04:57:30 »
U mnie dokładnie tak wygląda ten czujnik. Kolego rezystor22 to dziwne, że u Ciebie tak to działa. Też mam funkcję auto i u mnie działa to tak, iż po odpaleniu auta włączają się światła mijania natomiast nie włącza się podświetlenie deski. Dopiero w momencie kiedy wjadę w tunel czy jakieś zaciemnione miejsce lub gdy na zewnątrz zrobi się na tyle ciemno, że czujnik zadziała, włącza mi podświetlenie deski. Również gdy jest ciemno, a wysiądę z auta przez 30 sek palą mi się światła i mam oświetloną drogę do domu.
Rav 4 2.0
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2018, 10:57:36 »
U mnie czujniki wyglądają trochę inaczej, ten po prawej stronie też mam wypukły - później postaram się zrobić fotkę.
Podepnę kabel w najbliższym czasie i sprawdzę czy można modyfikować działanie funkcji Auto dla świateł. Skoro u ciebie działa to inaczej a więc powinna być taka możliwość. Chyba że zależy to właśnie od zamontowanych czujników (ja mam jeden inny, bynajmniej fizycznie wygląda inaczej) albo od wersji wyposażenia/regionu na jakie auto było wyprodukowane (komputera).
Na tą chwilę jak mam Auto ustawione to 30s świecenia wieczorem nie działa, i dobrze <taniec>
Dla mnie to 30s zapalonych świateł dla powrotu do domu było by pierwszą opcją do wyłączenia w sterowniku  :-)
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2018, 19:40:08 »
A tak wyglądają czujniki u mnie:
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2018, 19:47:26 »
Ciekawe który czujnik za co jest odpowiedzialny. Gdzieś czytałem że jeden jest od klimatyzacji ale pewności nie mam. Możecie sprawdzić zakrywajc czujnik, który załączy światła przy włączonej opcji auto?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Czerwca 2018, 22:13:46 »
Kurcze chyba mam n
takie same nie chce mi się to auta schodzić. Jak nie zapomnę to jutro zrobię fotkę. Ale rezystor jak masz kompa te zerknij co i jak. Ja mam RAV z 2010 raczej podstawa.
Rav 4 2.0
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Czerwca 2018, 19:18:30 »
Ja mam trochę inny czujnik ale nie wiem jak mam zdjęcie wrzucić. Jak pomożecie to umieszczę.
Rav 4 2.0
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2018, 21:41:32 »
Zamieszczam poniżej bezpośredni link do zdjęcia jeszcze raz bo nie ładuje się z tego co widzę w poprzednim poście..
https://www.dropbox.com/s/nihfm3m8gub7xs4/czujnik%20swiatla%20rav4.jpg?dl=0
Zgadza się, czujnik po prawej stronie odpowiada za włączanie świateł. Zakrywałem go i testowałem. Jest opcja żeby zakryć go na stałe i wtedy można ustawić manetkę na 'Auto' - a więc światła zawsze będziemy mieć zapalone podczas jazdy.
Jednak dla mnie to i tak słaba metoda, szukam LED'ów w dobrej cenie, jak znajdę fajny zestaw to podzielę się tym co wyszukałem.
Kabelka niestety nie miałem okazji jeszcze podpiąć, jutro postaram się wieczorem i poszperam czy coś znajdę na temat świateł..
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2018, 21:50:29 »
Mój prawy czujnik wygląda zupełnie inaczej - to raczej nie jest czujnik światła :(
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwca 2018, 22:39:21 »
Do tego jest potrzebny Przekaźnik samochodowy 12V 30/40A zwierno/rozwierny, a tam może jest tylko zwierny.
Ledy z przodu podłączyć na stałe przy włączaniu zapłonu i funkcji auto, przez  styki  30A, a  światła mijania przez styki 40A, sterowanie przekaźnika pod czujnik zmierzchu.
Czujnik zmierzchu będzie sterował zmianą świateł,  na dzienne i mijania, jeżeli ustawisz na funkcji auto.
Offline Longlemur
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2018, 10:26:07 »
Dla zainteresowanych montażem czujnika zmierzchu - znalazłem coś takiego na obcojęzycznym forum:
http://www.rav4world.com/forums/98-4-3-interior/81524-how-add-auto-off-lights-fog-lights-using-oem-switch.html
