Autor Wątek: Trzesie kierownica podczas hamowania.  (Przeczytany 2621 razy)
Offline blutuf
« dnia: 20 Czerwca 2018, 17:53:49 »
Witam. Mam problem, od razu powiem, ze wymienialem tarcze dwukrotnie, wywazalem kola trzykrotnie, przekladalem tyl z przodem zalozylem nowe opony, wymienilem magiel i... CIAGLE TRZESIE MI KIEROWNICA PRZY HAMOWANIU tylko w przedziale 80-120. Wiem, ze ludzie sie z tym problemem bardzo mecza a ja juz dostaje apopleksji gdy o tym mysle. Jutro jade ponownje do mechanika i moze macie jakas podpowiedz co mozna by tu jeszcze sprawdzic... Jakies typowe usterki? Z gory dzieki za,odpowiedz
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Trzesie kierownica podczas hamowania.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2018, 19:12:40 »
Bicie piast bylo sprawdzane?
Offline Jumel125
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2018, 15:54:28 »
Jeśli koła proste, proste tarcze, nie ma luzów na piaście  to:
1. dobre sprawdzenie geometrii
     w ramach tego mocowanie kolumn mc persona
     sprawdzenie amortyzatorów
     sprawdzenie wahaczy
     sprawdzenie drążka reakcyjnego
2.  pisałeś, że wymieniłeś maglownicę wydaje mi się, że właśnie te drgania ją rozwaliły
pozdrawiam, napisz co znalazłeś
Offline kejra
    • https://vitalia.pl/forum10,988070,0_Tradzik-rozowaty-opinie-o-acnerose.html
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2018, 17:27:59 »
Witam moim zdaniem problem są tutaj tarcze  hamulcowe :)
Offline dokia
  • Wiadomości: 14
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2018, 23:42:47 »
a felgi są proste? sprawdzałeś?
U mnie był taki problem, ale to było na zimowych które były kilka sezonów użytkowane, na tę zimę kupuję już nowe. Zdjęto opony, sprawdzano felgi, ale miały odchylenia w zakresie normy tj  tak niewielkie że nie nadawały się do prostowania na maszynie.
« Ostatnia zmiana: 28 Września 2018, 23:45:10 wysłana przez dokia »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2018, 21:20:50 »
Moja opinia jest taka, ZMIEŃ mechanika. Prawdopodobnie nie wyczyscił dobrze piasty i zle zamontował tarcze. Chybe ,że te tarcze co kupujesz to  z plastiku są. jakiej firmy kupiles. Moge ci smialo polecic textary - jedne z lepszych tarcz w rozsadnej cenie.
