Autor Wątek: Auris 1,4 D4D zawieszenie/układ kierowniczy  (Przeczytany 7422 razy)
Offline afro555
« dnia: 22 Czerwca 2018, 01:58:24 »
Witam podczas skręcania przy małych prędkościach, na równej powierzchni czuć kliknięcie, przeskok, luz na kierownicy (bez dźwięku). Jaka może być przyczyna?
Offline afro555
Odp: Auris 1,4 D4D zawieszenie/układ kierowniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2018, 02:19:48 »
Rok produkcji : 2011
Offline Tomcik85
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2018, 13:45:53 »
Podbijam temat. Też mam tak i wydaję mi się że to przekładnia kierownicza. Objaw też taki że jak jadę po bruku to coś puka i czuć to na kierownicy
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2018, 18:15:54 »
Stuki powoduje krzyżak kolumny kierowniczej.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2018, 18:43:09 »
Też stawiam na krzyżak lub luzy na maglownicy, albo uszkodzone łożyska zwrotnicy. Mechanik rozpozna od razu.
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2018, 20:58:45 »
mam to samo na przegladzie mowi ze to maglownica wkurz mnie to ten dzwiek mam 1.4 d4d  z 2007przebieg 200tys ktos to juz naprawil juz? wyczail co to?
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2018, 22:57:48 »
stukanie na bruku często klocki hamulcowe, pwinno się wyciszyć przy lekkim naciśnięciu hamulca -pomaga podklejenie klocków ,drugi stuk na bruku to luz poprzeczny na przekłani kier po prawej stronie-pomaga regeneracja przekładni,stuki (przeskakiwanie kierownicy)przy skrętach- wałek pośredni kolumny kierowniczej ,przed wymianą dokręcić wszystkie śruby jeżeli nie przestanie wymienić wałek pozdr  oczywiście łączniki i podpory stabilizatora sprawdzone
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2018, 19:21:26 »
tak wiec kupilem magglownice i w poniedzialek do mechanika daje i sam jestem ciekaw czy stuki na bruku mina...he
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lipca 2018, 19:42:53 »
Ten popularny problem jest w kolumnie kierowniczej a nie w maglownicy. Sprawdziłeś kolumnę, że już maglownice zmieniasz?
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2018, 21:52:06 »
maglownica zmieniona i o polowe sie luzy zmniejszyly ale nadal sa takze to pewnie krzyzak  bede musial go wymienic....
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Sierpnia 2018, 21:54:15 »
czyli to co musze wymienic nazywa sie krzyzak kolumny kierowniczej czy walek posredni? tak
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2018, 21:56:02 wysłana przez kwiat »
Gawith
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2018, 21:58:28 »
Tak jak pisałem wcześniej, problem leży w kolumnie kierownicy a nie w maglownicy. Teraz musisz wymienić całą kolumnę kierowniczą na nową z ASO (używane będą w takim samym stanie lub gorszym). Samego krzyżaka nie da się wymienić bo jest zakuty.
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2018, 22:14:35 »
a wiec kupilem urzywany krzyzak i sam go wymienilem od srodka dobre dojscie dwie srubki odkrecamy  klucz 12 wyjmujemy krzyzak  z drazkieem kierowniczym i tak samo moztujemy czas pracy to 15 min mechanik chcial 150zl teraz stuki sie skonczyly wkoncu...dziekuje wszystkim za doractwo
