Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 377528 razy)
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #885 dnia: 23 Kwietnia 2021, 22:39:16 »
No i wyszedł potworek, a te zaślepki...
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #886 dnia: 23 Kwietnia 2021, 23:18:31 »
Camry Cross kombi:
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #887 dnia: 24 Kwietnia 2021, 09:51:37 »
Zsdaje  się to były czyjeś wizję artystyczne. Długo myślałem nad kombi ale z drugiej strony przepisy zabraniają pakowania przedmiotów poza linię siedzeń bo zasłaniają widoczność więc na zachodzie można dostać niezły mandat więc mit pakownosci odpada. I sedan okazuje się ma większy sens bo przynajmniej bagaże przy wypadku dachu itd nie urwa głowy i dwa widoczność jest zawsze taka sama.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2021, 09:54:48 wysłana przez Piwo »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #888 dnia: 24 Kwietnia 2021, 10:15:12 »
Tak. To wizja koaneca.ru
Niestety podobna wizje mial pewien Rosjanin, ktory wprowadzil ja w zycie
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #889 dnia: 24 Kwietnia 2021, 10:39:32 »
Możesz coś więcej o tych przepisach? Jakiś odnośnik do nich?
« Odpowiedź #890 dnia: 24 Kwietnia 2021, 12:41:02 »
Wystarczy kratka/siatka i można jechać. Nie wszyscy wiedzą, ale obowiązują nas nasze polskie przepisy w Unii Europejskiej i tylko nimi musimy się kierować w stosunku do wyposażenia, choćby inne  kraje miały  inne.
wyjeżdżając samochodem za granicę musimy mieć tylko to, do czego obliguje nas prawo kraju, w którym auto jest zarejestrowane.
https://autokult.pl/29887,wyjazd-za-granice-co-z-obowiazkowym-wyposazeniem
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2021, 12:44:05 wysłana przez Krisman »
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #891 dnia: 24 Kwietnia 2021, 14:01:01 »
No właśnie uważam podobnie, ale pytam bo za nieomylnego/wszystkowiedzącego się nie uważam.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #892 dnia: 24 Kwietnia 2021, 14:06:57 »
No ciężko znaleźć mi przepis. Gdzieś tylko ogólniki że widoczność do przodu tyłu i na boki nie może być ograniczona. A jak się naładuje po dach widoczność jest do tyłu całkowicie ograniczona. To tak jakbyśmy zdemontowali lusterko wsteczne a za to jest mandat.
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #893 dnia: 24 Kwietnia 2021, 14:22:52 »
Widoczność do przodu i na bok od kierowcy owszem, tylna oraz boczne pasażerów mogą być zasłonięte na amen. Dostawczaki (większość) w ogóle nie mają tylnych szyb a jeżdżą na tych samych przepisach. Bagaż trzeba zabezpieczyć tak, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu, czyli odgrodzić jeśli wystaje poza linię oparć i tyle.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #894 dnia: 24 Kwietnia 2021, 14:35:58 »
Nie jestem przekonany. A co z lusterkiem wstecznym? Można demontować sobie ?
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #895 dnia: 24 Kwietnia 2021, 15:11:08 »
W osobowych nie można. Tu wszystko jest:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).
Rozdział 2, par 11.
Pojazd samochodowy wyposaża się w: (...)
5) w lusterka zapewniające kierującemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu:
a) co najmniej jedno lusterko zewnętrzne po lewej stronie pojazdu - w odniesieniu do samochodu osobowego i moto- cykla, z zastrzeżeniem lit. b,
b) co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu - w odniesieniu do pozostałych pojazdów oraz do samochodu osobowego ciągnącego przyczepę i samochodu osobowego, w którym lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu,
c) wewnętrzne  - w odniesieniu do samochodu osobowego;
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2021, 15:13:55 wysłana przez Piotr Jacek »
« Odpowiedź #896 dnia: 24 Kwietnia 2021, 15:20:02 »
Po to masz boczne, by widoczność do tylu była.
Teraz z elektronicznymi lustetksmi I czujnikami, kamerami itp.to w ogóle nie ma tematu.
A jaką masz  widoczność  w lusterku wstecznym wewnetrznym ciągnąć np. Przyczepę kempingową? A czy są zabronione?
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2021, 15:22:53 wysłana przez Krisman »
Offline Piotr Jacek
  • Wiadomości: 275
« Odpowiedź #897 dnia: 24 Kwietnia 2021, 15:31:37 »
Wszystko wynika z rozporządzenia.
Samochód osobowy ma być wyposażony w lusterko zewnętrzne lewe oraz wewnętrzne, a w przypadku gdy wewnętrzne nie zapewnia widoczności do tyłu, zewnętrzne prawe.
Więc wszyscy wyposażają osobówki w oba lusterka boczne właśnie po to, aby można było zasłonić widoczność lusterka wewnętrznego do tyłu bagażem/przyczepą/folią etc.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #898 dnia: 24 Kwietnia 2021, 16:08:38 »
"c) wewnętrzne  - w odniesieniu do samochodu osobowego;" to po co wewnętrzne jak bagaż zasłania? I o tym mówię. Powód do mandatu jest i na moje nie wolno w kombi ładować poza linię tylnej kanapy bo zasłania widoczność. No ale może się mylę. Nikt omylny nie jest.
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2021, 16:11:18 wysłana przez Piwo »
« Odpowiedź #899 dnia: 24 Kwietnia 2021, 16:38:29 »
Moim zdaniem się mylisz. Podstawa prawna musi być.
"W przypadku osobówek dozwolone jest, żeby wystawały one z bagażnika, czy przez boczną szybę.
Do tego dochodzi jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie ładunek nie może zasłaniać świateł, tablicy rejestracyjnej i nie może ograniczać widoczności kierowcy. Ma być umocowany dokładnie w taki sposób, aby się nie poruszał, ponadto musi być dobrze oznakowany, nie kawałkiem szmaty (jak to niestety robi znaczna część kierowców).
W przypadku aut osobowych oznaczenie ponad wymiarowego ładunku jest dość proste. Szczególnie, jeśli gabaryt wystaje z tyłu pojazdu. Wtedy wystarczy, cytując, ?chorągiewka barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm (TAK ? taka duża!), umieszczona przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku (czyli na jego końcu).
Nieco bardziej skomplikowana jest sprawa ładunków wystających na boki. Tu chorągiewka ma być pomarańczowa. Dodatkowo, jeśli ?widoczność jest niedostateczna?, mamy obowiązek zamontowania białego światła odblaskowego ostrzegającego kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka i czerwonego światła ostrzegawczego dla kierowców jadących bezpośrednio za naszym autem.
Co na grozi za złe transportowanie bagażu?
 Jeśli nasz pakunek zasłoni światła lub kierunkowskazy, zapłacimy 200 złotych mandatu. Również o 200 złotych uszczupli się nasz portfel za przewożenie na dachu przedmiotów niezabezpieczonych przez spadnięciem. Dużo? - to dopiero początek. Złe oznakowanie to kolejne 150 złotych, niewidoczne tablice rejestracyjne 100... W ten sposób można uzbierać za jednym razem nawet 750 złotych"
