Autor Wątek: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?  (Przeczytany 377146 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: W 2019 rusza sprzedaż nowej Camry w Europie, jacyś chętni?
« Odpowiedź #945 dnia: 27 Maja 2021, 18:38:39 »
A tak wogole ktoś już kombinował coś w zawieszeniu? No takie coś
https://www.ysreurope.com/yellow-speed-racing-dynamic-pro-sport-coilovers-toyota-camry-xv70-18-6cylinder-le-model.html
Podobno Lexus es to to samo a ma jakieś usztywnienia w tylnej osi względem camry. Ktoś coś wie jakie są konkretnie różnice?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #946 dnia: 27 Maja 2021, 18:40:15 »
Zeby skorzystać z tej promocji wyprzedaży rocznika to musialem naprawde isc sam ze soba na kompromis. Zeby bylo 120 tys. To musial byc bialy kolor, bez navi, kola 17? i ogolnie zakup typu ?bierz co daja i sie spiesz?. Ale z perspektywy czasu chyba bym powtorzyl.
Moim zdaniem biały jest najładniejszy z kolorów dostępnych na Europę. Mi osobiście najbardziej  pasuje błękitny ale ten dostępny jest tylko w USA.
 17stki to też lepszy wybór. Mniejsze spalanie na 215 i lepszy komfort
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2021, 18:44:36 wysłana przez Piwo »
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #947 dnia: 27 Maja 2021, 18:43:54 »
Cale zycie czarnymi jezdzilem :)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2021, 18:51:13 wysłana przez Piwo »
Offline PABLO7777
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #949 dnia: 27 Maja 2021, 19:27:32 »
Dwulatki to 40-80tys km przebiegu. Na ile mają starczyć co niby opony? 40tys na komplet opon to bardzo dużo. Przynajmniej u mnie. Klocki wymieniam co 20tys i na pewno będę hamował klockami a nie silnikiem bo na to czasu w życiu nie mam. Więc 40tys to już do wymiany. Ja rozumiem że są dziadziusiow co się cackaja. Widuję takie toyoty. Dlatego już wcześniej napisałem post że kierowcy corolli hybrid to największe zawalidrogi na drodze.z camry myślę że aż tak źle nie jest i kierowcy używają je normalnie czyli jeżdżąc szybko i agresywnie.
Właśnie z Camry jest inaczej...przynajmniej u mnie. Tak jak pisałem wcześniej nie ma co się snuć tylko normalnie jeździć, a banan nie będzie schodzić z twarzy.
« Odpowiedź #950 dnia: 28 Maja 2021, 00:22:03 »
Ja mam w Camry 60 tys. i tarcze z klockami są oryginalne. Noe jeżdżę spokojnie.
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #951 dnia: 28 Maja 2021, 08:15:19 »
Jak sie jezdzi normalnie gdzie układ rekuperacji czesto działa pierwsza wymiana klocków jest po ok 200.000km  <taniec>
Offline joeJ
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #952 dnia: 28 Maja 2021, 08:19:24 »
Moim zdaniem 18" to ideana felga w Camry, optycznie nie za duża i nie za mała, na 17" jest balon  :thumbdown:
Komfort i wybieranie nierowności na 18 jest 5.5/6 w tej klasie nic lepiej nie tłumi nierowności, nawet segment E nie popisuje sie w tej kwestii w stosunku do Camry.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #953 dnia: 28 Maja 2021, 08:20:25 »
Mam na zime 17 i na lato 18. Na 17 ten samochod wybiera dziury piekne, az sie przez nie plynie. 18 czasem potrafi dobic.
« Odpowiedź #954 dnia: 28 Maja 2021, 09:16:13 »
Za to lepiej się prowadzi.
Wysłane z mojego J23v przy użyciu Tapatalka
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #955 dnia: 28 Maja 2021, 09:28:13 »
W f1 jeżdżą na 13'. Z tymi większymi felgami to mit że lepiej się prowadzi. Wygląda lepiej i to wszystko. Żeby lepiej się prowadziło wystarczy założyć potenze sport i dobre silnie tłumiące ( czyli twarde) amortyzatory
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #956 dnia: 28 Maja 2021, 09:29:10 »
Moja mama miala Suzuki Maruti na felgach 13 i prowadzilo sie gorzej niz taczka
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #957 dnia: 28 Maja 2021, 09:42:54 »
Widać to nie była wina 13' felg skoro w f1 na takich jeżdżą i kręcą dobre czasy a raczej zjeba.go zawieszenia czyli nie podwójny wahacz na każdym kole, źle dobrana siła tłumienia amorów lub sprężyn lub to i to, zla geometria czyli nie miałeś negatywów -3,5 stopnia na kole i złej geometrii, luzacy na tulejach na drążkach na sworzniach, za dużej masy i źle rozłożonej.kiepskich opon  Itd itd. jest tyle czynników złego prowadzenia a ty przypisujesz to do małych felg.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2021, 10:20:52 wysłana przez Piwo »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #958 dnia: 28 Maja 2021, 09:45:17 »
Widać to nie była wina 13' felg skoro w f1 na takich jeżdżą i kręcą dobre czasy a raczej zjeba.go zawieszenia czyli nie podwójny wahacz na każdym kole, źle dobrana siła tłumienia amorów lub sprężyn lub to i to, zla geometria czyli nie miałeś negatywów -3,5 stopnia na kole i złej geometrii za dużej masy i źle rozłożonej.kiepskich opon  Itd itd. jest tyle czynników złego prowadzenia a ty przypisujesz to do małych felg.
Moglem prosciej artykulowac moj zart :)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #959 dnia: 28 Maja 2021, 10:21:18 »
Ah ok.
