Autor Wątek: Wyciek z czujników zmiennych faz pokrywa 1.33 pomocy  (Przeczytany 6942 razy)
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« dnia: 27 Czerwca 2018, 21:39:45 »
Mam wycieki oleju z czujników zmiennych faz. ASO chce mi wymienić pokrywę za 1600zl. Czy ktoś tak miał? Jest jakies inne rozwiązanie??
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
Odp: Wyciek z czujników zmiennych faz pokrywa 1.33 pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2018, 21:41:55 »
Dodam jeszcze że oringi na czujnikach wymieniłem nic to nie dało.
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2018, 22:15:53 »
Raczej wymiana pokrywy nieunikniona. Warto poszukać używanej.
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2018, 20:40:36 »
A miałeś taki przypadek lub słyszałeś. Może silikonem zajkeic
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2018, 14:10:53 »
Jeżeli nowe uszczelki nic nie pomogły a serwis zalecił wymianę pokrywy, to nic nie zdziałasz silikonem.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2018, 14:56:51 »
Może zastosować uszczelnienie gwintu, podobnie jak w połączeniach gazowych/hydraulicznych?
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2018, 19:56:01 »
W pokrywie zaworów są dwa czujniki zmiennych A faz rozrządu. Na obu wymieniłem oring. Tamtędy nie leci. Czujnikiem znajdują się w gwiazdach takzwanych zimeringach. I leci olej miedzi tym gniazdem zimeringurm a pokrywa. Myślałem żeby zalać to sylikomem
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2018, 22:52:19 »
Na schemacie:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&mdf_id=6924&area=EU&cat=116530&blk_id=1104
Nie ma żadnych simeringów.
Być może zastosowałeś za małe oringi.
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2018, 09:41:46 »
Lub ktoś tam już wcześniej grzebał i uszczelniał.
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lipca 2018, 12:07:19 »
Oringi wymieniłem na oryginalne. W pokrywie są takie dwa gniazda w które wchodzą czynniki. I wyciek jest między tym gniazdem a pokrywa.
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipca 2018, 12:08:03 »
Jak dodać zdjęcie tutaj
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lipca 2018, 12:15:35 »
Elementem uszczelniającym zawory (nie czujniki) VVTi są tylko oringi.
Nie może ciec pomiędzy gniazdem a pokrywą, bo te gniazda są częścią pokrywy. Jeżeli cieknie to znaczy że pokrywa w tym miejscu jest pęknięta i trzeba ją pospawać.
Zapodaj fotkę, to się wszystko wyjaśni.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Offline Hubert1488
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Lipca 2018, 14:47:58 »
Nie wiem jak tam dodać. A możesz podać maila. Ale jak się przeglądałem to bąbelki zbierają się między pokrywa a zimeringiem tym gniazdem. Oringi dwa razy wymieniłem na oryginalne
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Lipca 2018, 21:45:08 »
Czy zakładając nowe oringi smarowałeś je olejem?
W tym układzie tylko oring jest elementem uszczelniającym i jeżeli się skręci (podwinie) z powodu wkładania "na sucho" to będzie tam nieszczelność.
Te, jak piszesz "zimmeringi" nie pełnią żadnej uszczelniającej roli.
