Autor Wątek: Auris DPF - regeneracja, czy wycięcie?  (Przeczytany 20987 razy)
Gawith
Odp: Auris DPF - regeneracja, czy wycięcie?
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Lipca 2018, 09:37:01 »
przypadkiem nie ma już projektu nowelizacji ustawy prawo o ruchu drodowym, gdzie stacja diagnostyczna będzie miała obowiązek sprawdzania czy jest dpf i kat ?
Jak diagnosta sprawdzi czy jest DPF? Wycięcie DPF polega na opróżnieniu zawartości puszki (katalizator zazwyczaj jest w tej samej puszce). Diagnosta będzie rozcinał kątówką i sprawdzał? Na badaniu zadymienia i tak nic nie wychodzi, że czegoś brakuje, bo normę taki samochód i tak spełni, nawet CO2 wyjdzie na niższym poziomie bo bez DPF auto pali mniej.
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2018, 09:39:23 wysłana przez Gawith »
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Lipca 2018, 10:13:51 »
A jak sprawdzają na zachodzie? To nie epoka kamienia łupanego, jak będą chcieli to dadzą radę.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Lipca 2018, 10:20:02 »
Wystarczy uruchomić nos, będzie wiedział od razu a jak już będzie miał podejrzenie to pewnie podłączy się do kompa i wszystko będzie jasne.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gawith
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Lipca 2018, 11:03:49 »
Na szczęście nie jesteśmy na zachodzie. Chyba, że tam mieszkasz to wybacz.
Diagnostyka komputerowa podczas badania technicznego? Raczej nie u nas i nie w najbliższych latach.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #34 dnia: 01 Lipca 2018, 11:33:44 »
U mnie na stacjach mają sprzęt
« Odpowiedź #35 dnia: 01 Lipca 2018, 15:48:11 »
A niby dlaczego nie? Wprowadzą taki obowiązek dla stacji diagnostycznych i po sprawie. To wszystko jest bardziej kwestią polityczną niż techniczną.
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Lipca 2018, 10:45:03 »
Nie prościej byłoby wyprowadzić rurę wydechową do wnętrza kabiny? Odrazu miałbyś spaliny odfiltorwane we własnych płucach i nikt by nie miał do Ciebie pretensji....
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Lipca 2018, 17:58:15 »
Ale się czepiacie, skoro Gawith porobił wszelkie pomiary i jest w normie to chyba jest w porządku - niezależnie czy jest tam jeden czy 3 DPFy.
Jeśli chodzi o DPF to po prostu generuje to problemy, a odpowiednio zrobiony taki system nie powodowałby nerwicy u ludzi. Trochę więcej skrobnąłem tu
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43746.0.html
i tu nie chodzi o "jak Cie nie stać to nie kupuj disla" tylko z zwykłe celowe obrzydzanie tego silnika przez wprowadzanie w zamyśle fajnych, ale w rzeczywistości mniej lub bardziej idiotycznie zrealizowanych rozwiązań
jeśli chodzi o ty czy jeden silnik generuje odrobinę mniej czy więcej co2 uwzględniając prąd/paliwo czy proces produkcji/utylizacji samochodu jest trochę śmieszny biorąc pod uwagę np, że w zimnym okresie jeździsz do roboty przez obszary, gdzie lokalsi palą w piecach i ogniskach oponami itd - to dopiero jest bomba inhalacyjna
By nie było - też rozumiem bycie eko - ale z głową, np jak jest pogoda to do roboty i z powrotem rowerkiem - i cyk 20km dziennie zaoszczędzone :)
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Lipca 2018, 18:11:37 »
Proponuję wszystkim, którzy będą mieli kłopoty z wyciętym DPF powoływać się na wyniki  Gawith
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Lipca 2018, 20:48:11 »
mój znajomy też z busa wyciął DPF-a. Po pół roku zatrzymali go z ITD , włożyli rurę w rurę , i mandacik po pierwsze primo , i zabrane dokumenciki auta po drugie primo.
Niestety ten wycięty DPF z jego auta był już na złomowisku i musiał szukać nowego lub używanego do swojego modelu i rocznika .
w sumie wyszła mu ta ,,oszczędność,, wyjątkowo drogo :wallbash: :wallbash:
RAV4 2.5 hybrid
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1796
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Lipca 2018, 22:19:32 »
Taka rada: Nie okazuje się dowodu rej. podczas kontroli jeżeli coś jest nie tak z samochodem.
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Lipca 2018, 22:44:55 »
Niczego to nie zmienia. Nie muszą zabierać dowodu fizycznie. Wystarczy, że odnotują to w bazie danych. Zresztą od października nie będzie trzeba go mieć przy sobie.
Offline Matze
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #42 dnia: 03 Lipca 2018, 06:17:45 »
w nawiązaniu do mojej pierwszej wiadomości to jestem wstępnie umówiony na wymianę DPF'a, gdzie wstępnie wycenili to na 2200-2300 PLN (dzisiaj mają potwierdzić cenę i możliwy termin wymiany).
Pracownik serwisu wspominał mi również o tym, aby zrobić pełną diagnostykę komputerową w celu wykluczenia potencjalnej awarii pompy paliwa i EGR.
Pytanie do Was, czy bez wymontowania pompy paliwa może stwierdzić, że działa ona prawidłowo i czy Waszym zdaniem ma sens od razu przeczyścić (tak na "wszelki wypadek") EGR?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Lipca 2018, 07:08:12 »
Czyszczenie egr zajmuje 15 minut z rozkręceniem... Zrobisz nawet pod blokiem
Gawith
« Odpowiedź #44 dnia: 03 Lipca 2018, 16:40:30 »
Podstawa to sprawdzenie wtryskiwaczy czy któryś czasem nie "leje", następnie pompa wtryskowa i szczelność EGR + czyszczenie. Jeśli tego nie zrobisz to może być taka sytuacja, że znów zatka ci się nowy DPF.
