Camry
(Moderator:
marcin
Jestem nowy więc witam serdecznie wszystkich A na początek kontrolka O/D
Strony: [
Wątek: Jestem nowy więc witam serdecznie wszystkich A na początek kontrolka O/D (Przeczytany 1507 razy)
Paziomal
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
dnia:
28 Czerwca 2018, 21:43:00 »
Witam bardzo serdecznie wszystkich:) jestem nowym posiadaczem pięknej Toyoty Camry 3 1992r. Poj . 2200. Na początek pytanie co oznacza migająca kontrolka O/D ? Pragnę zaznaczyć że mruga tylko jak mam wyciśnięty guzik od nadbiegu i nie zawsze na ogół jak się rozgrzeje. Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam.
Auto się zepsuło zepsuło się autoą
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Jestem nowy więc witam serdecznie wszystkich A na początek kontrolka O/D
Odpowiedź #1 dnia:
29 Czerwca 2018, 01:02:30 »
Pewnie któryś z elektrozaworów lub czujników w skrzyni oddał ducha.
Paziomal
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
29 Czerwca 2018, 08:54:49 »
Czy możesz mi polecić fachowca od skrzyń w okolicach Śląska? Z góry dzięki
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
29 Czerwca 2018, 10:22:31 »
Od manualnych owszem, ale od automatów nie bardzo.
Odczytaj kody i wrzuć tu, to będzie można coś więcej powiedzieć.
Paziomal
Toyot Leżący
Wiadomości: 32
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
30 Czerwca 2018, 04:00:59 »
Postaram się w przyszłym tygodniu wrzucić
! Przy okazji pytanko jak ma ruszać taka camry od zera z buta leniwie czy zrywnie? U mnie jest leniwie mi się wydaje że powinno być przynajmniej trochę wigoru z buta mam na myśli tutaj np. Nagłe ruszenie ze skrzyżowania. Może tylko mi się wydaję ..... silniczek 2.2 proszę o podpowiedź z góry dziękuję pozdrawiam
Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2018, 04:03:04 wysłana przez Paziomal
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
